platine de servitude
platine de servitude Empty platine de servitude
Message par michel39 le Lun 4 Juin - 14:51
Bonjour à tous.je suis entrain de répertorier les relais et boîtiers sur la platine de servitude de la Renault 30 tx de 1983,ça pourrait aider en cas de panne et éviter de la recherche inutile.
il me manque 3 réponses,si quelqu'un peut aider,ça serait génial.
Devant la platine à partir de la gauche centrale clignotante, relais code phare, relais contact, PETIT BOITIER NOIR?, beezeer.
A gauche derrière la centrale clig, relais tempo essuie glace.
A droite derrière le beezeer, BOITIER NOIR?, BOITIER VERT?.
A coté de la platine,à droite,boitier défaillance lampe.
platine de servitude Empty Re: platine de servitude
Message par grand sub le Lun 4 Juin - 18:49
Il y en a un qui doit servir pour la temporisation de l'éclairage interieur à l'avant.
Message par michel39 le Mar 5 Juin - 14:13
tu as raison ,mais je ne sais pas lequel c'est sur les 3 qui manquent,sur la mienne la tempo eclairage int ne fonctionne plus.
je cherche aussi le relais  qui coupe le jus aux ppes  électriques quand on arrête le moteur?selon la revue,il est sous le volant.
je n'arrive pas à mettre les yeux dessus.
je repère les relais au cas où.j'espère que ça servira à d'autres personnes.
Message par grand sub le Mar 5 Juin - 18:45
De mémoire la tempo était tout à gauche de la planche de bord à coté du boitier electronique du normalur.
Le relais tachymétrique des phases 2 est fixé à coté de la platine de sevitude ( un gros relais noir rectangulaire) et tu doit avoir aussi un relais qui shinte la resistance de la pompe d'alimentation sous action démarreur.
Message par michel39 le Mer 6 Juin - 14:05
bonjour Sébastien,j'ai quasiment tous repéré sur la platine.
je vais voir si je peux trouver une revue technique,apparemment la mienne c'est pas la bonne.
tous mes remerciements.
Message par vandebro le Jeu 7 Juin - 8:35
Merci Michel si tu peux nous récapituler ces infos effectivement. Dans un autre sujet je dis que je cherche justement quel relais commande les codes/phares. Ce serait donc le deuxième en partant de gauche : un relai vert 3 broches du coup. Fabrice
vandebro
Message par vandebro le Jeu 7 Juin - 8:37
Ce sérait super un petit schéma.  Merci encore
vandebro
platine de servitude Empty platine de servitudec
Message par michel39 le Jeu 7 Juin - 11:34
c'est bien ça,deuxième relais couleur vert en partant de la gauche,le premier c'est la centrale clignotante.
sur la mienne,le relais a 5 broches 30 tx phase 2 de 1983.
Message par vandebro le Jeu 7 Juin - 12:38
Ok. Merci. Pour le nombre de broches c'est de mémoire . Je suis plus très sur. Peut être 5 oui. Sais tu où on peut racheter ces relais verts ? MERCI !!  Fabrice
vandebro
Message par michel39 le Jeu 7 Juin - 16:04
tu vas trouver le relais chez un vendeur de pièces détachées automobile.par contre je ne sais pas l’ampérage.tu emmènes l'ancien comme modèle.
