Problème d´allumage R20 TX 2,2 bva de 1983
+5
1983TX
9 participants
Bonjour tout le monde,
après quelques mois d´absence sur ce forum j´ai besoin de l´aide et de vos conseils.
Ma voiture avait des problèmes de redémarrer en état chaud en 2017. Après l´hibernation je l´ai sortie fin de Mai 2018. Elle tournait nickel et sans problèmes. Même en état chaud le moteur a redémarré. Je savais qu´elle peut avoir une problème avec le boitier d´allumage. Mais rien s´est passé pendant les deux semaines passés. Je l´ai mis sous l´abri pour les vacances la semaine dernière et quand je la voulais sortir cette semaine elle faisait rien. Elle ne voulait pas démarrer. L´alimentation avec le carburant marche, la batterie est pleine et neuve. L´allumage ne fait pas des étincelles. Le boitier allumage est un Renix (voir sur les photos). Le problème c´est que le boitier allumage et même des bobines ne sont pas dispos chez moi en Allemagne. Par contre j´ai quelques amis de la scène allemande qui recherchent dans leur stock pour moi. Ca me fait un peu des cheveux grises car je veux la rouler et ne pas de - immatriculer.
Est - ce que vous avez des conseils ou sources pour moi?
Je vous remercie mille fois d´avance.
1983TX- Messages : 12
Re: Problème d´allumage R20 TX 2,2 bva de 1983
Tu pourrais commencer par changer simplement la bobine d'allumage
Je te donnerai la référence dans la journée, car je l'ai changée sur la mienne (modèle de R20 identique à la tienne) voilà maintenant quelques mois
Jonathan L.- Messages : 2745
Merci, c´est gentil de toi. Comment est la dispo des pièces en France? Je suppose que ca sera plus dur d´en trouver chez moi en Allemagne car la R20 était jamais courante ici.
A plus,
Olivier
A plus,
Olivier
La référence de la bobine est la suivante :
Marque : LUCAS
Réf : DLB204
Je l'avais commandé sur OSCARO
(mais il ne faut pas se fier à leurs références pour les bobines d'allumages affectées aux Renault 20 TX, elles ne correspondent pas )
Marque : LUCAS
Réf : DLB204
Merci, c´est gentil. Je te tiendrais au courant.
Bonjour les amis,
comme promis je vous tiens au courant.
Bon, après avoir trouvé un boitier d´allumage d´occasion aux Pays - Bas on l´a changé sans succès. La voiture ne démarre pas. Les câbles, le delco et les bougies sont en bon état. Ensuite on a debranché le capteur PMH qui est absolument introuvable même chez moi en Allemagne. Est - ce qu´il y a des alternatives des autres modèles Renault ou est - ce qu´on peut modifier quelque chose? Le problème est aussi que le capteur PMH d´origine a 3 branchements et les autres ont en 2......
Merci d´avance pour vos conseils.
Bon dimanche à vous,
Olivier
Olivier
Sur les 25 gtx ce n’etait pas le memes modules?
Christophe R a écrit:Sur les 25 gtx ce n’etait pas le memes modules?
Sur les 25 GTX il n'y a pas de module d'allumage car celui-ci est géré par le boîtier d'injection.
Ce n´est définitivement pas le module car elle ne démarre pas après l´échange. Je me pose la question si on peut modifier un capteur PMH d´un autre modèle Renault avec le branchement du capteur de ma R20.
Sur les 25 c’est un carbu en principe l’injection était sur les 25 tx non?
Sur les 25 gtx (2165 cm3) c’est un carbu en principe l’injection était sur les 25 tx non?
C'est les GTS qui ont un carbu. Les GTX et TX sont à injection.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3520
Effectivement, Julien a raison en 25 les TS/GTS sont des 2.0 carbu. Les TX TXE en 2.0 injection. Les TXI en 2.0 12 soupapes et les GTX en 2.2 injection.
Attention, il y a.aussi eux qq TX v6
Oliver723- Messages : 637
pmi.bci- Messages : 1318
Salut,
Récemment j'ai eu aussi des problèmes de démarrage et de coupe-moteur sur ma 20 TX (même boitier Renix que la vôtre), surtout en temps chaud. J'ai changé 2 fois la bobine sans succés. J'ai aussi un 2ème boitier Renix avec une vieille bobine qui fonctionne parfaitement ! Donc j'arrive à croire qu'il arrive un coupe-circuit interne ponctuel du premier boitier. J'ai demandé à un expert sur les Renix R5Turbo de m'aider à le dépanner, mais sans succés jusqu'à maintenant...
Alex-20TX- Messages : 100
» probleme allumage feu de position avant arriere
» Allumage electronique
» Probleme de démarreur
» tete d'allumage
» Problème de démarrage
» tete d'allumage
