démarre mal à chaud
démarre mal à chaud Empty démarre mal à chaud
Message par michel39 le Mar 24 Juil - 16:02
Bonjour à tous,depuis la semaine dernière,ma 30 démarre très très mal à chaud et elle tourne pas bien pendant quelques secondes.Si on la laisse refroidir elle redémarre sans problème et elle tourne rond tout de suite.A froid aucun problème elle démarre très bien même après un long moment d’arrêt.A quoi cela est dut?Merci pour vos réponses.je vais déjà regarder du coté des injecteurs.
démarre mal à chaud Empty Re: démarre mal à chaud
Message par grand sub le Mar 24 Juil - 18:47
Salut, les causes peuvent être multiple. Il faut vérifier si il n'y a pas un injecteur qui goutte et regarder aussi du côter de l'accumulateur de pression.
Message par michel39 le Mer 25 Juil - 20:01
bonjour à tous,merci Sébastien pour ta réponse.J'ai changer les injecteurs sur les 6 il y en avait 3 qui était humides.ça n'a rien changé elle démarre toujours aussi mal à chaud.est ce que l'injecteur de départ à froid peut y être pour quelque chose?je pense qui ce déclenche uniquement à froid grâce à la sonde temporisée
Michel
Message par laurent i le Mer 25 Juil - 20:54
Normalement non pour l'injecteur de départ a froid, sur la mienne j'avais le même problème, après avoir changé ou revu beaucoup de pièces, il s'est avéré que c’était plutôt l'accumulateur de carburant logé dans l'aile arrière qui était en cause.
Sébastien sera plus pointu dans ce domaine.
LI Wink
Message par grand sub le Mer 25 Juil - 21:48
L'injecteur de départ à froid fonctionne uniquement à froid sous action démarreur.
Pour être sûr, tu débranche la prise de l'injecteur.
Message par michel39 le Jeu 26 Juil - 11:06
bonjour à tous,je récapitule ce que j'ai fait;bougies et injecteurs changés,vérif thermocontact temporisé à froid et à chaud,commande d'air additionnel,injecteur départ à froid tous bons,régulateur pression de commande changé(occasion que j'avais)aucun résultat démarre toujours pas à chaud ou très mal en insistant vraiment.Ce matin j'ai mis un peu d'essence directement par le plateau sonde quand elle était chaude elle a démarré puis elle c'est arrêtée,donc il me semble que l'essence n'arrive pas à chaud.Elle démarre bien à froid et sur la route aucun soucis.cette année, j'ai mis 900€ de pièces , 400€ en 2017, 31€ en 2016 et 500€ en 2015. ma femme commence de ronfler.je crois bien que je vais m'en séparer avec regret.je suis le propriétaire depuis 1986,mais dans la vie il faut faire des choix. j'en ai vraiment ras le bol.si certaines personnes sont intéressées,faite moi  vos offres en mp.
 Michel
Message par laurent i le Jeu 26 Juil - 12:25
laurent i a écrit:Normalement non pour l'injecteur de départ a froid, sur la mienne j'avais le même problème, après avoir changé ou revu beaucoup de pièces, il s'est avéré que c’était plutôt l'accumulateur de carburant logé dans l'aile arrière qui était en cause.
LI Wink
C'est exactement ce que j'ai fait avec la mienne avec regrets.
Par contre j'ai soufflé l'idée comme pour la mienne, de l'accumulateur logé dans l'aile qui lui est important dans le démarrage a chaud et qui était défaillant mais je ne le vois pas dans ton énumération.
Maintenant ce que j'en dis !!!!!
LI Wink
Message par michel39 le Jeu 26 Juil - 13:18
bonjour Laurent,il est 13h10,elle a refroidi un peu,elle a démarrée.Pour l'accumulateur il est dessous à droite à coté de la pompe électrique,c'est une phase 2 de 1983
michel
Message par david_20TX le Jeu 26 Juil - 13:22
michel39 a écrit:ma femme commence de ronfler.je crois bien que je vais m'en débarrasser avec regret mais dans la vie il faut faire des choix.
Michel, j'espère que tu ne parlais pas de ta femme Very Happy .....
david_20TX
david_20TX
Message par michel39 le Jeu 26 Juil - 13:48
salut David,elle est bonne celle la, après 42 ans de mariage j'espère la garder encore quelques années.
Message par laurent i le Jeu 26 Juil - 16:13
michel39 a écrit:bonjour Laurent,il est 13h10,elle a refroidi un peu,elle a démarrée.Pour l'accumulateur il est dessous à droite à coté de la pompe électrique,c'est une phase 2 de 1983
 michel
Oui c'est ca, elle a exactement les mêmes symptômes que la mienne, puis après remplacement de cet accumulateur le problème était résolu.
LI Wink
Message par grand sub le Jeu 26 Juil - 17:52
Les symptomes sont bien ceux d'un problème d'accumulateur.
Message par michel39 le Mar 4 Sep - 8:25
Bonjour à tous,mon problème de démarrage à chaud est résolu. C’était bien l'accumulateur de pression.Un grand merci à vous tous.
Michel
Message par cd_2030 le Mar 4 Sep - 9:13
cheers
Renault 20 TS 1979 blanc 319. 126000 KM
Renault 25 GTD 1986 Lichen 932. 227000 KM
Renault Safrane 2.2 DT Alizé 1999 Vert Abysses. 186000 KM
Peugeot 605 SV 3.0 1989 Brun Castillane. 191000KM
Message par grand sub le Mar 4 Sep - 9:43
Super cheers , tu va pouvoir en profiter pendant que les beaux jours sont encore là.
Message par laurent i le Mer 5 Sep - 21:09
Ah super, c’était bien ça, le meme probleme que la mienne. cheers
LI Wink
Message par michel39 le Jeu 6 Sep - 9:22
Bonjour à tous,hier j'ai ouvert l'ancien accumulateur en faisant attention au ressort et la membrane était abîmée tout le tour au sertissage.
Une fois détendue,la longueur du ressort est multipliée par 2.j'ai été surpris par la grosseur du ressort.
Michel
