Casse-tête condamnation centralisée
+3
Alex-20TX
7 participants
Bonjour chers membres,
Je cherche vos conseils pour une énigme urgente (je prends la 20 en vacances vendredi !)
D'un part, l'intérrupteur sur le console centrale verouille et déverouille toutes les 4 portes comme prévu...
D'autre part, la clef dans la porte droite verouille bien toutes les portes...mais ne les déverouille pas ; et pour la porte gauche, ni l'un ni l'autre..
Des petites questions pour m'aider au dépannage : où se trouve le connecteur principale et également la (les) borne(s) de masse ?
Sur les ph 2 il y a toujours une coupe-circuit thermale ? Si oui, elle se trouve où ?
Merci d'avance pour vos réponses si possible.
Bien cordialement, Alexander
Alex-20TX- Messages : 100
Re: Casse-tête condamnation centralisée
Il y a bien un contacteut thermique sur les phase deux mais si tu arrive à verrouiller sur une porte, il n'est pas en cause. Je pense plutôt au contacteur sur le barillet qui doit être cassé à gauche et pas en forme à droite. Ce sont les même que les espace 1 pour information.
Bonjour et merci Christophe,
Il y a un moyen doux d'enlever la partie plastique blanche du barillet sans le casser ?
Et où se trouve le contacteur thermique svp ?
Tous les fils de masse vont au borne dans la console, c'est bien ça ?
Salut christophe
Juste pour ma culture qu’appelle tu contacteur thermique?
Alex-20TX a écrit:Bonjour et merci Christophe,
Il faut tirer doucement dessus, c'est assez fragile. S'il manque le petit loquet c'est la cause de ton problème.
Le contacteur, c'est le bitonio avec le bouton rouge qui se déclenche en cas de choc ou parfois coup de jus et déconnecte la centralisation. Il faut alors les réarmer.
Christophe R a écrit:Salut christophe
Et pour donner suite aux commentaires de Christophe, le contacteur thermique sur les ph.2 se trouvent sous la console du volant, juste derrière l'arête plastique
Jonathan L.- Messages : 2745
Ok mais il’sert à quoi ce contacteur thermique
Christophe R a écrit:Ok mais il’sert à quoi ce contacteur thermique
Comme l'a mentionné le Président, en cas de choc (accident), les portes se déverrouillent automatiquement
Pour le réenclencher, c'est comme n'importe quel contacteur thermique, il faut appuyer dessus.
Il sert aussi de disjoncteur en cas de cour circuit sur la centralisation
Ah ok je comprends mieux
Dans ma documentation je vois que cet contacteur thermique est une pièce séparé ou intégre avec le disjoncteur-contacteur à inertie (R1278).
r1271- Messages : 1436
Bonjour à tous. Je reprends ce post sur la condamnation centralisée. Ma porte ARG n'est condamnait plus ni une ni deux je me suis dit que j allais mettre du nettoyant de contact dans le téton blanc mais tout ce que j ai réussi à faire c est le péter. Maintenant je vois une espèce de languette qui rentre et qui sort accrochée au téton. Je pense que je n ai pas arranger les choses. Est ce que je dois trouver une pièce ? Suis je comdamné à démonter la garniture de porte ?? Merci
vandebro- Messages : 181
Le téton.blanc c'est le capteur de porte ouverte sur le plafonnier
Ah ok. Donc je m en fous. Faut que je demonte garniture pour regarder dedans alors !!
Tes fils d'alimentations sont peut-être sectionnés dans la gaine de liaison entre le montant et la porte, me concernant, c'est ce qui s'était passé
» Comportement de la condamnation centralisée
» Capuchon de condamnation centralisée
» tete d'allumage
» Problème de fusible qui se casse souvent
» Ressort arrière gauche cassé
» tete d'allumage
