Collecteur moteur 2litres
Bonsoir à tous.
En allant au salon à Reims, j'ai fisurer mon collecteur d échappement qui avait déjà été soudé. (R20 ts ph2 collecteur avec une sortie)
Le collecteur est HS.
J ai en ma possession un collecteur de R25 gts (2 sorties qui ce rejoigne avant le premier pot en Z)
Par contre quand je monte ce collecteur et son premier tuyau, il pas à 2cm du câble de commande d embrayage avec sont embrasse plastique (boîte ng)
Quelqu un à t il déjà fait ce montage. Y a t'il des risque de faire fondre l appui du câble sur sont support?
Merci Valentin
Merci Valentin
» joint de collecteur d admission j8s
» Récupérateur de chaleur sur collecteur échappement
» Collecteur fissuré : sur quels modèles sont-ils compatibles ?
» Moteur 2.2tx sur 20 gtl
