Elle se refuse à moi... mais je ne lacherai rien ! Verrouillage centralisé qui reste... verrouillé !
Message par TurboD du 26 le Dim 18 Nov - 19:59
Bonsoir à tous !
Cette semaine quand j'ai voulu ouvrir la portière conducteur de ma R20, arrètée depuis 18 ans, elle était verrouillée !!!  Suspect
Je l'avais remisée batterie débranchée, déverrouillée et je la retrouve fermée !
Impossible de l'ouvrir, ni par les portes ni par le hayon ; capot fermé, donc forcément pas d'accès pour mettre une batterie...
Help ! Merci par avance ! scratch
TurboD du 26
Re: Elle se refuse à moi... mais je ne lacherai rien ! Verrouillage centralisé qui reste... verrouillé !
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 18 Nov - 20:25
Sur le hayon, il n'y a pas la centralisation. Normalement avec la clé ça devrait fonctionner.
Message par chris le marseillais le Dim 18 Nov - 20:57
c'est pas les joints qui sont collé?
Message par cloclo71 le Dim 18 Nov - 21:38
Je confirme que le hayon de la 20 Turbo D n'est pas centralisé et donc doit s'ouvrir avec la clef. Si toutefois la serrure est bloquée, sur la porte conducteur il faut décoller le petit morceau d'enjoliveur plastique qui se trouve entre la serrure et le bord de porte, si tu ne vois pas de trou, il faut percer un trou d'environ 6 mm au milieu au même niveau que le serrure et passer un petit tournevis pour abaisser la targette de verrouillage. Une autre méthode consiste à écarter un peu la porte par le haut avec un coin de bois si tu ne disposes pas d'un sac gonflable de carrossier et passer un crochet pour tirer sur la commande intérieure d'ouverture, de porte, tu ne ferais pas un bon voleur et c'est tout à ton honneur (je plaisante).
Bon courage
cloclo71
cloclo71
Message par TurboD du 26 le Ven 30 Nov - 17:39
Bonsoir les amis !
Merci pour les tuyaux ; je verrai ça pendant les fêtes devant y aller quelques jours.
Sachant pour le hayon qu'il n'est pas centralisé, j'ai essayé de tourner la clé, de lever, rien à faire ; j'essaierai l'astuce de la porte conducteur.
Bon WE !
TurboD du 26
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Ven 30 Nov - 18:43
Mets du dégrippant dans la serrure du hayon. Des fois ça fonctionne.
elle se refuse a moi
Message par michel39 le Lun 3 Déc - 8:53
Bonjour,tu as accès à la fermeture de capot av par dessous en poussant le levier qui est en dessous de  la fermeture vers le haut.Tu peux aussi enlever le lèche vitre ext porte avant et attraper la tringle d'ouverture int avec un crochet fait avec un fil de fer rigide et tirer dessus tout en tenant la porte poussée pour que ça force moins.Je l'ai déjà fait et ça marche.
