Fuile huile
Fuile huile
Message par JF01 le Ven 11 Jan - 14:05
J'ai une fuite d'huile sur ma Renault 20 GTL 1,6L d'avril 1978.
Voici la localisation de la fuite, photos prises depuis l’aile avant côté conducteur
Je suppose que cela est un joint à remplacer mais je n'arrive pas à trouver la référence.
Quelqu'un aurait il une idée, un bout de croquis moteur ou une référence pour acheter cette pièce ?
JF01
JF01
Re: Fuile huile
Message par cd_2030 le Ven 11 Jan - 15:20
Présentation?
Renault Safrane 2.2 DT Alizé 1999 Vert Abysses. 180000 KM
Re: Fuile huile
Message par cd_2030 le Ven 11 Jan - 16:37
Visiblement, il s'agit du cardan conducteur.
Si le soufflet ne trouve plus en neuf, le cardan doit pouvoir se trouver sur leboncoin ou ebay.
A mon avis, l'idéal si le cardan n'a pas de jeu, c'est de remplacer le soufflet, c'est possible avec de l'adaptable.
Re: Fuile huile
Message par JF01 le Ven 11 Jan - 16:54
Cardan?
Je pensais peux être au joint/bague d’étanchéité différentiel.
JF01
JF01
Re: Fuile huile
Message par cloclo71 le Ven 11 Jan - 16:56
Je pense qu'il s'agit plutôt d'une fuite au joint spy de sortie de boîte, il faut y aller au modèle, on trouve des joints mécaniques de remplacement, la seule différence avec les origines étant qu'ils n'ont pas de cache poussière. Attention au démontage, si le joint est retenu par un écrou crénelé, il faut bien repérer l'emplacement et le nombre de tour car cela influe sur le jeu latéral du différentiel. Si toutefois l'huile coule par la goupille mécanindus, à l'époque des R16, je bouchais les deux côtés avec de la colle à pare-brise.
Bon courage et comme dit Clément, présentes-toi et mets des photos de la voiture
cloclo71
cloclo71
fuite d'huile
Message par michel39 le Sam 12 Jan - 10:20
si c'est de l huile claire b a v,foncée huile moteur ou soufflet de cardan graisse.
bon courage
Re: Fuile huile
