Bonsoir nouveau venu (Bopy14)
Page 10 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Re: Bonsoir nouveau venu (Bopy14)
Message par bopy14 le Jeu 30 Juin - 22:10
La distribution a commencée ce soir sur la 20 turbo D avec Jean Michel mais il lui manquait l'outil pour changer le roulement
avatar
bopy14
Message par vignet/christophe le Mar 16 Aoû - 20:15
La suite des travaux sur la 20 turbo D
Nous avons remplacé le soufflet de cardan avg, les flexibles de frein avant et les plaquettes et la rotule de direction avg.
Pour finir la journée on a purgé les freins Smile .
avatar
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Mar 16 Aoû - 20:48
Bien cheers cheers cheers
Et la distri c'est fait ?
avatar
Message par bopy14 le Mar 16 Aoû - 21:16
La distribution c'est prévu semaine prochaine , le roulement étant récalcitrant ma priorité étant la 21 pour les vacances , ce qui fut le cas .
avatar
bopy14
Message par grand sub le Mar 16 Aoû - 21:31
Ca avance bien cheers
avatar
Message par cd_2030 le Mar 16 Aoû - 21:48
Ça chôme pas!!
Renault 20 TS 1979 blanc 319. 119000 KM
Renault 30 TS 1975 beige 151. 147000 KM
Renault 25 GTD 1986 Lichen 932. 222000 KM
Renault Safrane 2.2 DT Alizé 1999 Vert Abysses. 120000 KM
avatar
Message par p23 le Mer 17 Aoû - 22:49
ça bosse ! Wink
avatar
p23
Message par bopy14 le Ven 9 Sep - 21:26
Quelques nouvelles de la 20 turbo D
Le roulement récalcitrant a enfin voulu sortir par les grands moyens , souder un anneau en bout de l'arrache et finir avec "la branlette".
Après avoir tout remonté et mis le liquide de refroidissement le radiateur se met à fuir , je démarre la voiture et un bruit bizarre se fait entendre , c'est le roulement neuf qui effleure le carter de distribution(je trouvais bien que je jeux était juste) je n'ai plus qu'a redémonter pour régler le problème et voir la cause de la fuite .
avatar
bopy14
Message par vignet/christophe le Ven 9 Sep - 22:01
ça avance tout de même Wink
avatar
Message par p23 le Ven 9 Sep - 22:04
vignet/christophe a écrit:ça avance tout de même Wink
...oui,mais c'est pénible quand il y a toujours un soucis a 2 balles !! Mad
avatar
p23
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 10 Sep - 11:05
Si y avait pas de problème, ça serai trop facile lol! . Moi il m'avait pas posé trop de problème se roulement.
avatar
Message par bopy14 le Sam 10 Sep - 22:13
Cet après midi dépose du radiateur fuillard et du cache de distribution avec une marque de frottement
J'ai rajouté une rondelle supplémentaire pour éviter le frottement
Il ne manque plus qu'un nouveau radiateur neuf (pas prévu ce mois ci j'en ai bien un neuf mais pour espace essence)la voiture va rester sur son pont
avatar
bopy14
Message par bopy14 le Dim 2 Oct - 21:11
Vendredi en fin d'après midi , départ pour un Week End dans la Manche avec la 30 TX blanche , 30km avant notre destination elle monte en température en roulant je m'arrête et vérifie le niveau de LR , les ventilateurs ne se déclenche pas , je continue dans l'espoir d'arriver quand même et à 9km du but grosse fumée qui sort du capot le résultat une durite qui n'a pas aimé la situation . Guilaine était ravie Very Happy Very Happy (tes vieilles bagnoles) j'ai demandé à une personne très gentille qui a fait un détour de 9km pour nous déposer chez nous ,j'ai pris la 18 dans le garage pour récupérer le chien et les affaires dans la 30 avec la pluie en cadeaux .
Une 30 toute seule sur un parking (en ville)photos prises en rentrant ce soir
Elle n'a peut être pas aimé que je lui change ses roues ???
avatar
bopy14
Message par p23 le Dim 2 Oct - 21:26
Salut c'est bête Embarassed .tu aurais du mettre le chauffage a fond ou peut être l'as tu fait ? cela aurait atténuer le fait qu'elle chauffe.0 Dans tous les cas,t'es bon pour l'instant pour une durite et voir pourquoi les ventilos ne se déclenchent pas !
Wink
avatar
p23
Message par vignet/christophe le Dim 2 Oct - 21:28
Ah M.... un coup de plateau dans la semaine ???
avatar
Message par cd_2030 le Dim 2 Oct - 21:37
Ah mince. Le principal est que vous ayez pu être dépanné.
Ce ne sont plus ses roues d'origine c'est pour cela!
avatar
Message par bopy14 le Dim 2 Oct - 21:51
Pour le chauffage çà m'a échappé , je vais essayé de la récupérer demain soir avec le plateau (pas prévu dans le planning de la semaine)
Pour les jantes s'est surtout que lundi matin la roue AV coté chauffeur était à plat , je l'ai regonflé , elle ne tiens pas la journée et celle du passager fait pareil
avatar
bopy14
Message par Christophe R le Lun 3 Oct - 12:37
Si ventilo ne declenche pas voir fusible ou bulle d'air et ds ca cas refaire une purge
Message par vignet/christophe le Lun 3 Oct - 13:05
Non je penche plutôt sur une oxydation de la sonde de température. C'est ce qui avait posé problème lors de la sortie en Auvergne.
avatar
Message par Christophe R le Lun 3 Oct - 13:24
Pourquoi ne pas prevoir une cde forcee
Message par laurent i le Lun 3 Oct - 16:34
Oui tu as eu le même problème en Auvergne.
Olala je vois la tête a Guilaine d'ici, ne lui refais pas un coup comme ca Very Happy
LI  Wink
avatar
Message par breiz-ugent le Lun 3 Oct - 18:26
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est chauffée en roulant, au tel cas, le ventilo n'aurai rien à voir avec le fait qu'elle chauffe.
Ton radiateur n'était pas obstrué par un plastique ou un carton que tu aurais pris sur la route? ou ton radiateur n'est il pas obstrué de l'intérieur par un morceau de rouille qui le boucherait d'un coup? ou alors la pompe à eau HS?
Le coup de la panne, c'est jamais au bon moment, mais je ne doute pas que ça va repartir!
avatar
Message par bopy14 le Lun 3 Oct - 20:57
J'ai récupéré la voiture en fin d'après midi , elle a démarré au quart de tour puis je l'ai monté sur le plateau sans problème . Moi aussi je suis surpris qu'elle soit montée en température en roulant , le vase à expansion est plein et la durite qui n'a pas supporté est celle va au radiateur sous le bouchon de remplissage .
Elle a passé 3 jours dans un joli cadre (faut positiver Very Happy Very Happy )
avatar
bopy14
Message par cd_2030 le Lun 3 Oct - 21:50
Deja elle est de retour chez elle c'est une bonne nouvelle!
avatar
Message par laurent i le Lun 3 Oct - 22:05
Bien rentrée au bercail, ouf parce que 3 jours comme ca ! affraid
LI Wink
avatar
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
