Changement d'amortisseur R30 TS
Comme expliqué dans ma présentation j'ai acheté de nouveaux amortisseurs pour ma première voiture : une R30 TS.
J'aurai aimé savoir ce qu'il fallait démonter pour les mettre en place, si vous avez des photos, des conseils, des expériences je suis preneur !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Changement d'amortisseur R30 TS
Pour l'avant ou l'arrière?
Si c'est pour l'avant, il faut OBLiGATOIREMENT l'outil spécifique sous peine de prendre le ressort dans la figure.
L'arrière ne demande aucun outil particulier
Ah effectivement j'ai oublié de préciser, c'est les amortisseurs avant.
J'avais lu ça sur l'autre sujet, merci pour l'info.
J'aimerai aussi savoir qu'est ce qu'il faut démonter pour le sortir
une fois le ressort compressé la vis de fixation d'en haut et en tournant l'amortisseur dans le sens anti horaire, il est sensé se desserrer.
» [TUTO] Changement des Amortisseurs AV
» Changement hayon
» changement d'alternateur
» changement thermocontact 20 TS
» R30 CHANGEMENT DE BOITE
» Changement hayon
