Pompe à eau 20 TS 1982
Message par Steph01 le Dim 7 Juin - 17:40
Bonjour à tous.
  Lors de la dernière balade, je trouvais que la pompe à eau faisait un drole de bruit...
  Par acquis de conscience j'en ai acheté une neuve et je pense ne pas avoir eu tort...
 J'ai juste une question pour les connaisseurs:
  Après avoir lu sur le MR, j'ai vu qu'il fallait entourer le corps de pompe d'un grand collier pour maintenir un piston qui appuie sur le tendeur de distribution.
C'est une galère avec risques à faire ou ca passe bien??
 Merci d'avance pour votre aide.
Steph01
Steph01
Re: Pompe à eau 20 TS 1982
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 7 Juin - 18:07
Pas besoin de grand collier. Tu démonte ta pompe à eau normalement. Lors du remontage tu prends ta pompe à eau et une clé multiprise pour comprésser ce piston, ensuite tu place et remonte ta pompe à eau. Il faut que ce piston soit comprésser avant de mettre en place la pompe à eau.
Message par vignet/christophe le Dim 7 Juin - 23:43
Tout dépend de l'âge de ta distribution. Si elle a moins de 2 ans tu as le nouveau tendeur qui n'a plus besoin du ressort.
Message par Steph01 le Lun 8 Juin - 2:21
ok merci les gars!! Cool
La distribution a été refaite en 2011, le démontage va donc me dire si piston il y a.
Merci de vos conseils. Je vous tiens au courant de la suite.
Steph01
Steph01
