bilan de la nouvelle venu
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par gerald 38 le Ven 24 Juil - 18:34
ma R30 est arrive bilan vite fait
interieur tres propre siege bien garniture un peu passer et biensur les chromes 2 sur 4 casser
la centralisation des portes arriere ne fonctionne pas
lavitre avg ne marche pas
carrosserie tres saine pas de rouille mais peinture a refaire pas grave
jantes a sablé peindre
echappement mort
freins qui coince un peu
embrayage probleme la pedale est toute molle et quant j appuis dessus sa fuit sous le bocale en fer
apres 25 ans sans tournnee j ai enlever le filtre a air et mis de l essence direct dans le clapet dinjection et a ma plus grande surprise elle a demarree pratiquement tout de suite
alors maintenant mes question
comment faire pour voir l interieur du reservoir faut il l enlever ou il y a une trape pour la jauge ou la pompe
comment se demonte le dossier de banquette arriere
pour le moment j ais decouvert tous sa
je vous mettrais des photos demain
gerald 38
Re: bilan de la nouvelle venu
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Ven 24 Juil - 19:55
Super cheers cheers cheers
Tu as un accès à la jauge à essence en enlevant la banquette. Pour le dossier tu as deux vis derrière et une sangle sous l'accoudoir. Wink
Pour la centralisation, appuis sur le bouton rouge sous le tableau de bord et si ça fonctionne toujours pas démonte les contre-portes et mets du nettoyant contact sur les moteurs de centralisation. Wink
Message par gerald 38 le Ven 24 Juil - 21:37
pour la banquette j ai trouver
pour la jauge j ai demonter la moquette il y a juste deux petit caoutchou avec des fils mais on ne vois pas la jauge
gerald 38
Message par Remy 30tx le Ven 24 Juil - 22:08
Sous la moquette tu a effectivement un caoutchouc noir avec un fil qui passe dedans,faut démonter cette rondelle coller,celle de gauche c'est la jauge et la droite c'est la pompe de gavage ...
Remy 30tx
Message par gerald 38 le Sam 25 Juil - 16:00
merci remy
le reservoir est mort la jage aussi et la pompe idem je vais trouver un reservoir de R25 en plastique je crois que c est mieux
ou peut on trouver les pompes a essence car je vais toute les changer
gerald 38
Message par Remy 30tx le Sam 25 Juil - 18:03
La pompe sous le longeron tu peut trouver sur eBay,par contre sur un réservoir de r25 il y a pas de pompe,et ça fonctionne bien quand même..
Remy 30tx
Message par gerald 38 le Sam 25 Juil - 18:06
pour le reservoir on peu prendre n importe qu el modele de R25
gerald 38
Message par gerald 38 le Sam 25 Juil - 18:21
gerald 38
Message par Remy 30tx le Sam 25 Juil - 19:03
Nan il te faut un modèle injection,gtx ou v6 ph1 ou ph2 peu importe...elle a l'air très saine en tous cas..
Remy 30tx
Message par vignet/christophe le Sam 25 Juil - 19:14
Elle a l'air proprette cette 30 de 81
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 25 Juil - 19:38
Superbe cheers cheers cheers
Et surtout garde cet interieur, il n'est pas courant et spécifique à l'année 81 Wink si je dis pas des bétises.
Message par Oliver723 le Sam 25 Juil - 20:11
Exact il n'a duré qu'un millésime cet intérieur ( été 1980 à Juin 1981)
Oliver723
Message par gerald 38 le Dim 26 Juil - 12:47
elle est du 15 decembre 1980 tres exatement bon il y a du boulot surtout en mecanique
gerald 38
Message par cd_2030 le Dim 26 Juil - 13:53
Une bonne base cette 30!
Renault 20 TS 1979 blanc 319. 119000 KM
Renault 30 TS 1975 beige 151. 147000 KM
Renault 25 GTD 1986 Lichen 932. 222000 KM
Renault 25 V6 Injection 1987 Gris 620. 155000 KM
Message par gerald 38 le Dim 26 Juil - 23:52
gerald 38
Message par gerald 38 le Lun 27 Juil - 0:02
voila encore une petite serie de photo
maintenant je m attaque au travaux
reservoir
freins
circuit d essence
et echappement
gerald 38
Message par Oliver723 le Lun 27 Juil - 11:24
Elle est encore en bon état en effet , on croise les doigts pour la suite
Oliver723
Message par gerald 38 le Lun 27 Juil - 18:39
j ai depose le reservoir et les pompe a essence c est vraiment tout mort
parcontre le desous est tres propre je l ai nettoyer au karcher pour pouvoir remonter sur du propre demain mission reservoir de R25 j espere que je vais en trouver un j aimerais bien pouvoir la demarer avant de partir en vacance j ai trouver la pompe le filtre et la pompe de pression chez autodistribution
gerald 38
Message par Remy 30tx le Lun 27 Juil - 19:13
Si il y a des grosses casse à côté de chez toi ,tu aura peut être la chance d'en trouver un direct,sinon tu risque de chercher un peu quand même..bon courage a toi..
Remy 30tx
Message par cloclo71 le Lun 27 Juil - 19:28
Avant de crier victoire trop tôt, je gratterais le blackson du coffre côté gauche au niveau de la soudure de traverse arrière, tu risques malheureusement d'avoir des surprises. Au premier abord tout va bien, la vérité est quelquefois différente !
Bon courage
cloclo71
Message par sebastus le Lun 27 Juil - 23:38
surtout qu'as gauche le flashing parait craquelé a voir en dessous effectivement !(bon je pense pas que ce soit grave ,en tout cas reparable !)Very Happy
Bonne resto en tout cas ! bounce
sebastus
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 22:31
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
