Toit ouvrant
+2
Philippe 63
6 participants
Toit ouvrant
Y aurait il la possibilité parmi vous de voir une photo du toit ouvrant sur la 30 de l extérieur et surtout de l' intérieur j'aimerais voir comment Est ajusté le support avec l'habillage tissus en principe il n'y a d'espace c'est aligne
Re: Toit ouvrant
Il y avait des amateurs du TO mais ................ sont la .....en partie...........mais sont plus la et pourtant il y en a au moins 1!!!! peut être te répondra t-il !!!!
laurent i- Messages : 2646
Re: Toit ouvrant
Ok merci de toute facon je devrai demonte si je peux je ferai un tuto
Re: Toit ouvrant
Voici des photos du toit ouvrant de l'extérieur et de l'intérieur :
Pour démonter la garniture, il y a 6 vis, il faut que le toit soit à peine ouvert, ce qui permet de dégager partiellement la garniture, ensuite il faut dévisser quatre écrous (deux de chaque côté) qui sont sur les extrémités au niveau des guides, ici en blanc, permettant ensuite de soulever la tôle pour éventuellement accéder aux engrenages ou au moteur. En espérant t'aider.
Philippe 63- Messages : 738
Re: Toit ouvrant
bonjour,
ok merci apparemment ta 30 est grise (618) comme la mienne on dirait et l'intérieur drap imprimé comme moi merci pour l'info
as tu la clim car sur la mienne elle est présente de plus il y'a une sorte de ventilateur sous le coffre AR à l'extérieur côté droit et d'après la revue Renault il n'y aurait que les TX qui en étaient équipées, as tu des infos sur ce sujet merci.
sur la Cg est noté: Z1 véhicule de collection, ma question est elle passée en CG collection
aussi peux t'on la repasser en CG normale si vous avez l'info?
christophe
christophe
Re: Toit ouvrant
Tu as bien une carte grise collection, en théorie on ne peut plus la passer en CG normale.
Re: Toit ouvrant
Ou peux t' on avoir un deflecteur de toit comme le tien
Re: Toit ouvrant
Oui en effet elle bien de couleur Acier 618, modèle 81, avec un intérieur moucheté gris. Pour la clim, je pense que la tienne a été rajoutée car comme tu le dis, les Turbo D ne pouvait pas avoir la clim, même en option.
Le déflecteur, pour notre part, était déjà monté sur l'auto lors de l'achat, mais là aujourd'hui, je ne sais pas ou tu peux en trouver un, c'est compliqué à trouver...
Toit ouvrant suite
Bonjour à tous
Merci philippe pour les infos, ce joir j'ai démonté le toit ouvrant.
1er point le pignon côté gauche hs ( reste un demi pognon). En le faisant tourner manuellement,et en aidant le côté gauche, letoit coulisse bien en ar en avant également sauf que la partie ar ne remonte pas assez, j'ai donc faif 2 cales que j'ai insérer dans les cales en plastiques côté gauche et droit pour que la partie ar remonte davantage. Côté droit ok mais gauche non il manquait au moins 5 mm j'en ai refait une plus épaisse.
Le principe fonctionne sauf qu' il manque un pignon coté gauche pour l'entrainement ,j'ai fais des photos que je mettrai plus tard.
La question ces pignons dont ils encore en vente chez renault. Merci du renseignement
Christophe:D
Ps j'ai revu le ralenti car il etait un peu trop élevé en fait réglé avec cable monté sur systeme thermo dilatable par l' ancien proprio
Il y a des bricoles a faire dessus comme roulements ar un peu bruyant
C bizarre comme tout le monde se retourne sur cette voiture
Christophe:D
Re: Toit ouvrant
Pour le pignon il n'est malheureusement plus dispo chez renault.... nous allons peut être en commander auprès du club R15/17 qui on les mêmes que sur les 20/30 et qui en ont fait refabriquer
Re: Toit ouvrant
hello
bon j'essaie avec pc pour photos
Re: Toit ouvrant
salut,
à Philippe 63, auriez-vous une photo extérieure de votre déflecteur, ainsi que les dimensions ?
ce serai très sympa.
vinc'- Messages : 51
Re: Toit ouvrant
Voilà à quoi ça ressemble vu d'extérieur :
Après pour les dimensions, c'est du standard je pense, la taille du TOE quoi.
Re: Toit ouvrant
bonjour,
super, merci beaucoup
Re: Toit ouvrant
Les pignons sont a 40€ le jeu j'ai contacté mais il faut adheré à l' amicale
Re: Toit ouvrant
hello
il y'en a en 103 cm extérieur ou 95 cm de long ensuit la largeur est de 20 cm
christophe
christophe
Re: Toit ouvrant
Coucou
Concernant le déflecteur de toit ouvrant comment est il maintenu, des trous sont ils percés philippe tu peux peut etre nous renseigner
Re: Toit ouvrant
Salut Christophe,
Le déflecteur est maintenue par quatre vis et écrous sur quatre petites pattes en inox coincées entre le joint et la carrosserie. J'espère que cela t'aidera. Si ce n'est pas le cas, je te ferais une photo détaillée.
Re: Toit ouvrant
Okje devrai dc faire 2 pattes
» Toit ouvrant
» Pignon toit ouvrant
» toit ouvrant souple sur R30
» Panne de toit ouvrant par Vandebro
» gallerie (sur toit)
