Probleme de démarreur
Message par Invité le Dim 20 Sep - 7:52
Bonjour à tous et voilà mon probleme impossible de démarrer ma R20TX je tourne la clé et il n'y a aucun bruit. Je pense que c'est le démarreur. Je voudrais le démonter mais je ne suis pas sûr de la méthode es ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur la méthode. Merci d'avance pour votre aide
Daniel Grimaldi
Invité
Invité
Re: Probleme de démarreur
Message par breiz-ugent le Dim 20 Sep - 11:13
Avant toutes choses, vérifie le bon état de ta batterie et le serrage des cosses.
Pour le démontage du démarreur, je démonte d'abord les fils le gros cable et la petite cosse du solénoide.
Après je défais les deux vis de fixation au cul du démarreur au bloc moteur, et je finis par les trois vis du volant moteur. enlève le filtre à air pour être plus à l'aise.
En espérant avoir pu t'aider. Smile
Message par Invité le Dim 20 Sep - 11:27
Merci pour les indications. Pour la batterie elle est neuve et les contacts vérifiés.
Donc je vais suivre tes conseils pour le démontage, sur la RTA il dise qu'il faut défaire la protection sous la voiture es ce necessaire ?
Merci pour les réponses à venir et bonne journée
Daniel
Invité
Invité
Message par breiz-ugent le Dim 20 Sep - 18:07
moi, je l'enlève par le dessus, pas besoin de retirer la plaque du dessous.
Message par vignet/christophe le Dim 20 Sep - 18:23
Pareil pour moi.
Message par Invité le Dim 20 Sep - 18:33
Oui effectivement j'ai retiré la tôle de protection, mais je l'ai retiré sur le dessus avec difficulté mais j'y suis quand même arrivé.
Celui ci avait été déjà changer et c'est un valeo D9E 85 I ou 1 alors qu'à l'origine c'est un du élire ou paris Rhône.
Il ne me reste plus qu' a en trouve soit d'occasion ou en échange standard.
En tous cas Merci pour vos conseils et bonne soirée à tous..
Daniel
Invité
Invité
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 20 Sep - 19:04
A l'origine c'est souvent du Paris Rhône, mais les Valeo vont très bien puis ils sont plus petit et plus facile à monté ( en tout cas sur mes diésel c'est comme ça).
le mieux est de faire un échange standard. Smile
Message par Invité le Dim 20 Sep - 19:06
Ok merci
Invité
Invité
Message par vignet/christophe le Dim 20 Sep - 20:05
Ducellier et Paris Rhone ont été absorbés par Valeo Wink
Message par Invité le Dim 20 Sep - 20:11
Merci Christophe pour cette précision.
Invité
Invité
Message par bopy14 le Dim 20 Sep - 21:21
Un conseil Daniel , va chez API à hérouville c'est là que j'ai acheté celui de l'espace tu devrais payer vers les 130€ tu dis que tu viens de ma part
bopy14
bopy14
Message par Invité le Dim 20 Sep - 21:23
Ok merci pour l'info. J'attends une réponse d'un ami qui a peut être le même chez lui. Il doit chercher, sinon je passerai chez API..
Bonne soirée
Daniel
Invité
Invité
