Probleme de démarreur
Bonjour à tous et voilà mon probleme impossible de démarrer ma R20TX je tourne la clé et il n'y a aucun bruit. Je pense que c'est le démarreur. Je voudrais le démonter mais je ne suis pas sûr de la méthode es ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur la méthode. Merci d'avance pour votre aide
Daniel Grimaldi
Daniel Grimaldi
Re: Probleme de démarreur
Avant toutes choses, vérifie le bon état de ta batterie et le serrage des cosses.
Pour le démontage du démarreur, je démonte d'abord les fils le gros cable et la petite cosse du solénoide.
Après je défais les deux vis de fixation au cul du démarreur au bloc moteur, et je finis par les trois vis du volant moteur. enlève le filtre à air pour être plus à l'aise.
En espérant avoir pu t'aider.
breiz-ugent- Messages : 322
Merci pour les indications. Pour la batterie elle est neuve et les contacts vérifiés.
Donc je vais suivre tes conseils pour le démontage, sur la RTA il dise qu'il faut défaire la protection sous la voiture es ce necessaire ?
Merci pour les réponses à venir et bonne journée
Daniel
Daniel
moi, je l'enlève par le dessus, pas besoin de retirer la plaque du dessous.
Oui effectivement j'ai retiré la tôle de protection, mais je l'ai retiré sur le dessus avec difficulté mais j'y suis quand même arrivé.
Celui ci avait été déjà changer et c'est un valeo D9E 85 I ou 1 alors qu'à l'origine c'est un du élire ou paris Rhône.
Il ne me reste plus qu' a en trouve soit d'occasion ou en échange standard.
En tous cas Merci pour vos conseils et bonne soirée à tous..
Daniel
Daniel
A l'origine c'est souvent du Paris Rhône, mais les Valeo vont très bien puis ils sont plus petit et plus facile à monté ( en tout cas sur mes diésel c'est comme ça).
le mieux est de faire un échange standard.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3537
Un conseil Daniel , va chez API à hérouville c'est là que j'ai acheté celui de l'espace tu devrais payer vers les 130€ tu dis que tu viens de ma part
bopy14- Messages : 2402
Ok merci pour l'info. J'attends une réponse d'un ami qui a peut être le même chez lui. Il doit chercher, sinon je passerai chez API..
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
» remplacement démarreur
» probleme kickdown BVA R 30 TX
» Problème de démarrage
» Problème clignotants warnings
» Problème demarage a chaud r30 tx
