changement d'alternateur
J'ai voulu changer l'alternateur "temporaire" installé chez christophe lors de la remontée de ma 20 après la peinture, craignant la rupture.
Ci après l'attache après démontage...
j'ai galéré pendant deux heures sans pouvoir monter le nouvel alternateur. Impossible de fixer la vis inférieure dans la plaque de reglage de la tension fixée à la pompe de DA.
L'explication est la suivante :
Le trou de fixation de l'ancien alternateur était légerement ovale, permettant d'avoir le débattement suffisant, ce que je n'ai pas sur le nouvel alternateur.
ANCIEN
NOUVEAU
Avez vous une idée? Puis-je élargir le trou avec un foret? J'hésite un peu, j'ai peur de fragiliser l'attache et de casser à nouveau ?
L'utilisation d'une visserie standard avec une tige filetée de diamètre moindre est-elle envisageable ?
Merci de vos lumières
ANCIEN
NOUVEAU
Re: changement d'alternateur
Une idée ou suggestion ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Y a vraiment pas moyen de le mettre ?
Sinon tu commence par cette fixation et tu mets le gros boulon après.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3520
Marché pas. J'ai essayé.
Je vais tenter de mettre un autre ecrou/ boulon d'un dia mètre inférieur, mais ça va reposer sur ma tige fileter. J'espère que ça va tenir
Essai en desserrant le support de la pompe de DA
Bon, c'est monté, avec de la visserie standard plus petite / légère.
çà à l'air de tenir, mais c'est quand même surprenant.
» changement thermocontact 20 TS
» R30 CHANGEMENT DE BOITE
» changement distribution
» Changement des roulements de colonne de direction
» Changement des joints de queues de soupape sur J8S diesel atmo
