changement d'alternateur
Message par KA-EFFE le Dim 18 Oct - 0:33
J'ai voulu changer l'alternateur "temporaire" installé chez christophe lors de la remontée de ma 20 après la peinture, craignant la rupture.
Ci après l'attache après démontage...
j'ai galéré pendant deux heures sans pouvoir monter le nouvel alternateur. Impossible de fixer la vis inférieure dans la plaque de reglage de la tension fixée à la pompe de DA.
L'explication est la suivante :
Le trou de fixation de l'ancien alternateur était légerement ovale, permettant d'avoir le débattement suffisant, ce que je n'ai pas sur le nouvel alternateur.
ANCIEN
NOUVEAU
Avez vous une idée? Puis-je élargir le trou avec un foret? J'hésite un peu, j'ai peur de fragiliser l'attache et de casser à nouveau ?
L'utilisation d'une visserie standard avec une tige filetée de diamètre moindre est-elle envisageable ?
Merci de vos lumières
KA-EFFE
KA-EFFE
Re: changement d'alternateur
Message par KA-EFFE le Lun 19 Oct - 19:52
Une idée ou suggestion ?
Merci d'avance.
KA-EFFE
KA-EFFE
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Mar 20 Oct - 17:44
Y a vraiment pas moyen de le mettre ?
Sinon tu commence par cette fixation et tu mets le gros boulon après.
Message par KA-EFFE le Mar 20 Oct - 18:28
Marché pas. J'ai essayé.
Je vais tenter de mettre un autre ecrou/ boulon d'un dia mètre inférieur, mais ça va reposer sur ma tige fileter. J'espère que ça va tenir
KA-EFFE
KA-EFFE
Message par grand sub le Mar 20 Oct - 19:42
Essai en desserrant le support de la pompe de DA
Message par KA-EFFE le Mer 21 Oct - 1:39
Bon, c'est monté, avec de la visserie standard plus petite / légère.
çà à l'air de tenir, mais c'est quand même surprenant.
KA-EFFE
KA-EFFE
