Feux de positions avants/arrières ne s allument plus
Message par niikoo42 le Mar 3 Nov - 23:02
Bonjour a tous,
Voici mon problème, je possède une renault 30 TX de 1982.
Mes 4 feux de positions ( avant / arrière )+ éclairage plaque ne fonctionnent plus.
Tous les ampoules sont ok.
Les fusibles ok.
Le commodo est ok aussi.
L'ampoule des feux de croisements ne s allume pas au TDB quand je les mets en marche et pas d éclairage au niveau des ampoules...
Quand pensez vous ?
Je pensais peut être a
- un relais (mais lequel ?)
- platine de servitude hs ?
- fils coupé ? (Masse)
Merci d avance pour votre aide.
Amicalement,
Nicolas.
niikoo42
Invité
Re: Feux de positions avants/arrières ne s allument plus
Message par vignet/christophe le Mar 3 Nov - 23:23
regarde le connecteur de ta platine de servitude
Message par Invité le Lun 14 Déc - 17:58
vignet/christophe a écrit:regarde le connecteur de ta platine de servitude
J'ai tout vérifié je comprend pas.
Pas de veilleuse, ni à l'avant, ni à l'arrière... par contre le témoin de veilleuse du tableau de bord à réapparu !!!
Je pense à changer la platine (les fusibles sont bons, j'en avais remplacé).
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 3 Fév - 18:35
Bonjour tout le monde !!
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui !!!
Mon problème de feux de positions est résolu !!! Smile Smile Smile
En effet, je me suis plongé dans la rta de mon r30 et plus précisément sur le schéma électrique de cette dernière.
J'ai retracé le chemin des fils qui alimentent les feux de positions et j'ai constaté qu'ils passaient par un fameux "BOITIER ELECTRONIQUE DE DEFAILLANCE DES LAMPES" o_O o_O
J'ai donc repéré ce boitier sur ma 30 et je l'ai démonté.
J'ai ensuite nettoyé les connectiques avec du WD40, j'ai rebranché et j'ai allumé mes feux...
Miracle !!! 1 feux de positions sur 5 (avec l'éclaireur de plaque) s'allume Sad Sad
Je décide alors de vérifier les connectiques et je remarque que les fiches de contact du "boitier" sont usées...
Dès lors, je prend la décision de les remettre en état avec un peu d'étai et un fer à souder (les recharger en somme).
Je rebranche le tout et j'allume mes feux et la MIRACLE tout refonctionne nickel !!
(Mes 4 feux de positions et mon éclaireur de plaque)
Comme quoi.. il ne faut jamais se désespérer !!
A+++ Very Happy bounce cheers cheers cheers
Invité
Invité
Message par laurent i le Mer 3 Fév - 20:36
Merci pour les infos Wink
LI Wink
