Alignement des éléments de carrosserie
Alignement des éléments de carrosserie  Empty Alignement des éléments de carrosserie
Message par Remy 30tx le Ven 11 Déc - 20:52
Bonsoir ,ayant terminé la restauration mécanique ,je voudrais me lancer à la partie carrosserie ,et en y regardant de prêt meme en jouant avec les portières je n'arriverais a réglé les portes pour qu'il y ai un jour identiques partout ,idem pour le capot ...avez vous déjà rencontrer ce problème avec vos r20 r30 ??je précise que mon véhicule n'a jamais était accidentée ...merci à vous d'avance si vous avez déjà rencontré ce problème. Remy
Remy 30tx
Alignement des éléments de carrosserie  Empty Re: Alignement des éléments de carrosserie
Message par bopy14 le Ven 11 Déc - 21:32
J'ai aussi un problème d'alignement avec la 30 TS bleu , les ailes avant dépassent d'un cm par rapport au capot , mais la voiture a du avoir un choc avant car en démontant les phares j'ai vu qu'une tôle n'était pas soudée je verrai s'il y a une solution le moment venu (je poserai la question au carrossier) ma 20TX aussi si j'aligne la porte chauffeur je ne peut plus la fermée donc elle est un peu plus basse 5mm mais fonctionne très bien donc elle reste comme çà
bopy14
bopy14
Message par Remy 30tx le Ven 11 Déc - 21:42
Oui moi j'ai le meme problème avec les ailes avant ,mais moi elles sont trop courte par rapport au capot .et si je met les portières bien à leurs place ,je me retrouve avec un jour d'au moins 1 cm voir 1,5 cm entre les portières ...donc c'est assez compliquer à régler ... Remy
Remy 30tx
Alignement des éléments de carrosserie  Empty jeux éléments de carrosserie
Message par michel39 le Lun 14 Déc - 8:41
Bonjour à tous.
Commencer par aligner l'aile av avec le montant inf de pare brise.
Enlever les gâches de portes sur les montants pour libérer les portes.
Partager les jeux avec les portes.
Pour cela vous avez des lumières dans les montants au niveau des fixations des charnières de portes.
Pour sortir ou rentrer une porte vous avez des cales derrière les charnières. vous en remettez ou en enlevez suivant le cas.
Ensuite vous remettez les gâches et vous réglez la fermeture.
Quand vous fermez la porte ,il faut que la gâche passe librement dans la serrure de porte sans contraindre la porte vers le haut ou le bas.
Si une fois fermée la porte dépasse l'élément d'à coté pousser la gâche et inversement.
Je sais que ce n'est pas facile.
Bon courage
PS
en dernier régler l'aile av avec la porte av .Pour le capot il doit avoir un peu de jeux au niveaux des fixations.
Message par Remy 30tx le Lun 14 Déc - 8:47
Bonjour ,merci à vous pour ces précieux conseils et très bien détaillé...je vais essayer votre méthode et je vous tiens au courant.. Encore un gros merci Rémy
Remy 30tx
Alignement des éléments de carrosserie  Empty règlage alignement
Message par michel39 le Mer 16 Déc - 11:15
Bonjour à tous.
j'ai oublié une chose.
Si l'aile est collée ,laisser la en place vous allez l’abîmer en essayant de la décoller.
Partager les 3 jeux avec les 2 portes.
Message par Remy 30tx le Lun 4 Avr - 9:49
Bonjour à tous ,afin de bien régler mais portière j'aurais besoin de cales pour les portières avant pour pouvoir régler les portières au niveau verticale,car apparament il doit en manquer ..si un d'entre vous à cela à me proposer j'en serais ravi .merci d'avance . Bonne journée à tous Rémy
Remy 30tx
Alignement des éléments de carrosserie  Empty alignement portes
Message par michel39 le Lun 4 Avr - 11:31
Bonjour à tous.
Si vous n'avez pas de cales,vous pouvez en fabriquer avec de la tôle
Ce n'est pas facile, mais c'est faisable.
Bonne journée à tous. Michel
