DEMONTAGE de PORTE
DEMONTAGE de PORTE
Bonjour a tous j aurai aimé savoir comment démonter les portes sur ma r30 en sachant que j ai vue des goupilles ?
Merci d avance
Merci d avance
tayo504- Messages : 477
Re: DEMONTAGE de PORTE
Deux solutions,
soit tu demontes les goupilles soit tu démontes les charnières 5 écrous de 17.
Si c'est l'arrière le mieux est de passer par les écrous, ils sont cachés par l'enjoliveur de montant central.
ok merci et a lavant je voie les ecrous il sont caché derriere ?
je voulais dire que je les voies pas
et comment enlever les goupilles
A l'avant, il faut mieux virer les goupilles avec un chasse goupille, sinon il faut déposer la planche de bord ou tout du moins la declipser
démontage de porte
bonjour à tous.le plus facile c'est d'enlever les goupilles pour éviter de dérégler les portes.
Bonne journée
Bonne journée
michel39- Messages : 125
merci beaucoup pour l info
» Démontage garniture porte phase 2
» clé porte r30/r20
» démontage planche de bord
» demontage baguettes de toit
» clé porte r30/r20
