changement thermocontact 20 TS
Bonjour à tous ,
Je dois changer le thermocontact pour essayer de retrouver un fonctionnement nominal du ventilateur.
Petite question aux nombreux spécialistes du forum : quelqu'un l'a t-il déjà changé sans purger le circuit, en étant rapide et avec une bassine en dessous au cas où, ou alors c'est une mauvaise idée qui va mettre plusieurs litres de liquide par terre?
Au delà de la flemme et du gain de temps, vu l'état de mes durites (toujours pas trouvées...), je n'ai pas très envie de faire la purge en ce moment...
Re: changement thermocontact 20 TS
Des que tu fais rentrer de l'air dans le circuit, tu es obligé de purger ...
Pardon je me suis mal exprimé. En fait je voulais dire sans vidanger.... et donc sans purger après.
Le thermocontact étant au point bas en bas du radiateur, avec la gravité et la pression, normalement l'air ne devrait pas rentrer dans le circuit
non ?
non ?
Hum...ce silence est troublant... c'est tellement couillon ce que j'ai dit ?
Tu peux tenter mais remplis le vase d'expansion de manière à ce que lorsque que tu vas ouvrir le circuit il n'y ait pas de manque de liquide dans la circuit.
» Changement d'amortisseur R30 TS
» changement d'alternateur
» R30 CHANGEMENT DE BOITE
» changement distribution
» Changement des joints de queues de soupape sur J8S diesel atmo
