Nettoyage carburateur
+4
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nettoyage carburateur
Le carbu avait besoin de plus qu'une simple révision.
Le gicleur de ralenti du 1er corp était hs et ce carbu a déja été trafiqué avant car le gicleur principal ainsi qu'un autre petit gicleur du 1er corp ont été remplacé par ceux d'une 20 TS ph2 (peut être dans l'idée de faire baissé la comso en ville mais a tort), la membrane du starter hs et celle de l'enrichiseur de puissance mal montée.
J'attend avec impatience les photos du remontage.
Merci bien pour ton travail et ta générosité
Les photos du remontage ne tarderont pas
Jonathan L.- Messages : 2745
Voilà quelques photos de la repose du carburateur de ma R20 TX BVA suite à la révision de celui-ci par Sébastien :
Installation d'un nouveau joint (fait à partir d'une feuille à joints) ainsi que de la calle plastique
Installation du carburateur (avec une durite mal positionnée)
Rectification de la durite, et purge du circuit de refroidissement
Refroidissement du moteur, remise à niveau du liquide et remise en place
Un grand merci à Sébastien pour sa générosité et son savoir
Je suis vraiment ravi de faire parti de ce club de passionnés où entraide et sympathie sont les qualités premières
De rien
Sinon ca marche?
Sinon ca marche?
Les essais pour la purge du circuit ont bien fonctionnés, le ralenti est nickel et le starter fonctionne très bien (pour la première fois); j'irai rouler demain matin si le temps me le permets, sinon je l'essaierai lundi soir
Je vous tiens au courant, bien évidemment
Cool tout ça
Ce matin, j'ai effectué les essais sur route, et là...
Ce fut une véritable R20 TX BVA
Une accélération à la demande; dés que j'appuie sur la pédale d'accélérateur j'ai la réponse instantanément, ce qui n'étais pas le cas auparavant
Une conduite plus fluide, un régal
Il me reste juste à régler le ralenti en position "D"; c'est bien la grosse vis jaune côté collecteur qu'il faut toucher ?
Faut-il la visser ou bien la dévisser ?
Bien content que ça marche, pour ton ralenti, c'est bien la grosse vis jaune coté bougies. Tu dévisse pour augmenter et inversement.
N'hésite pas a passer, ont ira faire un petit tour en 30 v6
grand sub a écrit:Bien content que ça marche, pour ton ralenti, c'est bien la grosse vis jaune coté bougies. Tu dévisse pour augmenter et inversement.
Avec plaisir
Sinon, tu vas au salon Epoqu'Auto à Lyon ?
Cette année, je ne pense pas.
En rentrant du boulot, j'ai sortie la "Choupimobile" pour le plaisir bien sûr , puis aussi pour régler le ralenti; c'est maintenant chose faite
Un tout ch'ti temps de réaction à l'accélération, au démarrage, lorsque je suis à l'arrêt, mais sinon en roulant, elle répond très bien .
Reste un petit coup de nettoyage, pour la préparer à une petite ballade ce dimanche avec une dizaine d'autres véhicules anciens et sportifs.
Je posterai évidemment les photos sur le forum (si je n'oublie pas l'appareil ).
Impec !! bonne continuation.
p23- Messages : 345
p23 a écrit:Impec !! bonne continuation.
Merci .
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
