desequilibre freinage AR
Message par KA-EFFE le Mer 28 Sep - 21:55
Bonsoir à tous,
j'ai l'impression d'avoir un déséquilibre au freinage à l'AR sur la 20.
Il faudrait que je verifie à nouveau mais je pense qu'il n'y a pas de fuite et le kit est récent.
Possible qu'il y ait un soucis avec le dispositif de rattrapage automatique ?
Un réglage est-il possible ?
SI oui, vous connaissez un endroit en RP pour le faire? PAs chaud côté sécurité pour le faire par moi même... Embarassed
KA-EFFE
KA-EFFE
Re: desequilibre freinage AR
Message par vignet/christophe le Mer 28 Sep - 22:14
quand elle ne roule pas tu serres le frein à main ?
Message par KA-EFFE le Mer 28 Sep - 22:16
yes
suis bien obligé, le box n'est pas fermé... on n'est pas à l'abri de bêtises de gamins....
KA-EFFE
KA-EFFE
Message par vignet/christophe le Mer 28 Sep - 22:22
KA-EFFE a écrit:yes
Dans ce cas tu as peut etre un cylindre qui grippe ou qui fuit
Message par KA-EFFE le Mer 28 Sep - 22:49
je n'avais pas l'impression la dernière fois que j'avais regardé.
A revoir
KA-EFFE
KA-EFFE
Message par laurent i le Jeu 29 Sep - 8:20
Oui il vaut mieux ne pas serrer le fam lors d'un arrêt prolongé, c'est valable encore aujourd hui d'ailleurs, soit mettre en prise sans forcer sur la boite après calage de la voiture au cas ou !!! ou mettre une cale bien coincée en dessous.
Sinon en effet ca risque de gripper.
LI Wink
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Ven 30 Sep - 15:22
J'avais un déséquilibre arrière sur la 20 GTD, résultat un cylindre de roue grippé et pourtant elle freinait bien.
déséquilibre
Message par michel39 le Sam 1 Oct - 11:12
Bonjour à tous.
Tu dois avoir un problème de cylindre de roue.Soit fuite ou grippé.
Tire les tambours et vérifie si il y a de l'huile dans les cache poussières des cylindres.
Essaye de les faire manœuvrer en les poussant pour voir si il ne sont pas grippés
Message par didier_295 le Lun 7 Nov - 14:11
Bonjour, j'ai eu ce problème sur ma 20 LS et après changement des cylindres et garnitures il s'est avéré que c'était le limiteur de freinage qui était HS.
didier_295
didier_295
Message par KA-EFFE le Lun 7 Nov - 23:48
didier_295 a écrit:Bonjour, j'ai eu ce problème sur ma 20 LS et après changement des cylindres et garnitures il s'est avéré que c'était le limiteur de freinage qui était HS.
Bonsoir, sauf erreur de ma part, le limiteur ne joue-t-il pas seulement sur la répartition av/ ar?
KA-EFFE
KA-EFFE
