ma r20 gtd grise
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Re: ma r20 gtd grise
Message par julien13 le Dim 9 Oct - 10:51
julien13
Message par cd_2030 le Dim 9 Oct - 10:59
Ca avance!
Renault 20 TS 1979 blanc 319. 119000 KM
Renault 30 TS 1975 beige 151. 147000 KM
Renault 25 GTD 1986 Lichen 932. 222000 KM
Renault Safrane 2.2 DT Alizé 1999 Vert Abysses. 120000 KM
avatar
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 9 Oct - 11:38
Super cheers cheers cheers
avatar
Message par laurent i le Dim 9 Oct - 17:47
pmi.bci a écrit:Celui qui aime les animaux est forcement quelqu'un de bien. C'est mon avis...
c'est exactement ce que je pense aussi surtout les chats Very Happy
LI Wink
avatar
Message par Christophe R le Dim 9 Oct - 19:39
hello
attention le chat est comme mes chiennes il a adopté la 20 moi dès qu'elle voit la 30 elles adorent mais je n'ai pas encore essayé de rouler avec le toit ouvrant on verra plus tard
christophe
Message par julien13 le Sam 22 Oct - 12:45
salut les gars sa avance cette semaine petit tour a la casse je me suis trouver 2 jantes r25 qui me manque sa ye maintenant elle a 4 jantes r25 alu je changerais les pneu qui sont mort et pour les jantes sablage puis peinture
julien13
Message par vignet/christophe le Sam 22 Oct - 12:52
Bien !
avatar
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 22 Oct - 13:30
Ça avance cheers cheers cheers
avatar
Message par julien13 le Sam 22 Oct - 21:31
salut les gars je pense changer mon moteur et monter un turbo d quel support me faudrais t'il pour monter mon vase d'expension quel support pour le filtre aire et ou se trouve les periferique sur une turbo d si quelq'un pourait me faire des photos sa serais sympa que je puisse voir comment possitionne tous sa merci de votre aide
julien13
Message par julien13 le Sam 22 Oct - 21:33
des photos tres detailler de son moteur turbo d serait au top merci Wink
julien13
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 23 Oct - 11:16
Bonjour, pas mal de chose change entre un moteur GTD et Turbo D.
Le vase d'expension est le même, il change juste de place. Il est côté pompe injection sur la Turbo D et côté filtre à aire sur la GTD. Le support du vase change, je crois que c'est soudé par point.
Le filtre à air est complètement différent. Il est fixé sur le passage de roue alors que sur la GTD il est fixé sur le moteur. Le support est soudé par point.
Si tu veux monté un moteur de Turbo D, il te faudra un intercolleur et un radiateur d'huile que n'a pas la GTD.
Le support du filtre à huile est différent. Il est fixé dessous le filtre à air sur la Turbo D et sur le moteur sur la GTD.
Les durites beaucoup ne sont pas les même comme toutes les durites du turbo. Il y a aussi deux grosse durites renforcées pour le radiateur d'huile et le filtre à huile.
Après, la pompe injection, la culasse sont différentes.
Le filtre à gazole ne change pas ni son support.
Les supports moteur, celui côté pompe injection est le même et de l'autre côté est different, normal y a la grosse soufflerie. lol!
avatar
Message par Christophe R le Dim 23 Oct - 21:27
Et au niveau accident pas pris en charge par assurance car pas homologué'
C'est risqué
Message par cd_2030 le Dim 23 Oct - 21:57
Une homologation est necessaire, ce n'est pas impossible mais compliqué.
avatar
Message par julien13 le Dim 20 Nov - 17:16
salut les gars donc sa avece hier depose moteur gtd pour lui greffer le turbo diesel le gtd est pas bloquer mais c'est une de Renault 21 la pompe a injection est griper ainsi que les injecteur par contre j'ai fait des photos de la caisse elle est super saine dans la semaine je part acheter du degraissant supuissant pour netoyer tous mon compartiment moteur au karcher voila Smile Smile Smile Smile
julien13
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 20 Nov - 17:55
avatar
Message par cd_2030 le Dim 20 Nov - 18:52
Ça avance
avatar
Message par julien13 le Dim 20 Nov - 19:30
salut oui cava j'avais jamais demonter de moteur r20 ou 21 moi d'habitude c'est plus r5 que je fait mais cava sa se fait bien il faut y'aller calmement le embetant c'est de trouver et arriver a demonter tout les boulon de tour de boite si on travaille sans pont je l'ai fait sans chandelle elle est asser haute et on passe bien dessous avec un bon cliquer et des rallonge sa se fait pas trop mal mais faut se tordre dans tous les sens voila pour l'instant cheers cheers cheers cheers
julien13
Message par vignet/christophe le Dim 20 Nov - 20:16
belle avancée
avatar
Message par julien13 le Jeu 24 Nov - 9:42
Salut les gars trouvaille d'un rétro chromer droit tout neuf sur leboncoin dans son en alliage avec la visserie le plastique enjoliveur du panneau de porte reçu hier trop contemp je l'ai eu pour 16 euros voilà petit à petit sa prend forme
julien13
Message par julien13 le Jeu 24 Nov - 9:47
Rétro gauche pardon
julien13
Message par p23 le Jeu 24 Nov - 18:47
......pas cher !! Wink
avatar
p23
Message par julien13 le Jeu 24 Nov - 19:53
oui en fait il etait a 8 euros plus le port 8 euros sa a fait 16 euros je commence a chercher les pièces pour la remonter plus tard Very Happy
julien13
Message par Christophe R le Jeu 24 Nov - 20:09
elle va être belle cette 20
christophe Smile
Message par julien13 le Jeu 24 Nov - 20:15
je la modifie en turbo d j'ai envie de me faire plaisir et vue dans l'etat ou je l'ai recupere elle etait plus proche de partir a la feraille que de renaitre du coup je vais me la personaliser et lui redoner un second souffle tout t'en restant dans l'esprit renaul;) Wink Wink t
julien13
Message par julien13 le Dim 4 Déc - 20:42
bonsoir les gars donc sa a avence un peu demontage interieur j'ai viree tt les isolant pourris qui partais en poussiere il seront remplacer pardes plaque a decouper a la demande on en trouve sur les site de restauration d'ancienne. le tableau de bord a etait demonter pour le remplacer il et en tres mauvaise etat la caisse et tres saine les moquettes sont a nettoyer mais bon elle sont asser fatiguer comme les panneaux de porte les siege sont passable je les referais peut'etre plus tard si quelq'un d'entre vous a des moquettes bleu sa m'interesse merci Wink Wink Wink Wink
julien13
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
