regulateur exterier / alternateur
+2
pmi.bci
1979TS
6 participants
Salut!
Je cherche une regulateur pour ma 20TS (1272), annee 1979, meme modèle que:
SVP quelqu'un sait où obtenir un et ce que sera le prix?
Est-ce que quelqu'un sait quelle alternative peut être utilisé?
Merci pour votre aide d'avance!!
Une bonne journee
Ralph
Une bonne journee
Ralph
Re: regulateur exterier / alternateur
Tiens voici l'ami Ralph de retour.
Pas très facile à trouver ce régulateur!!!
pmi.bci- Messages : 1318
J'ai peut être il me faut regarder dans mon stock!
Je te dis Ca le weekend prochain
Merci!
Ce régulateur (Paris-Rhones) est l'original - ce qui est défectueux. Actuellement, j'ai installe un noir de «Ducellier». Mais évidemment, cela est parfois fonctionne, parfois non.
Dans mon stock j'ai un autre Ducellier, usagé aussi. Mais je ne sais pas si il fonctionne.
A bientôt
Ralph
A bientôt
Ralph
Peut-être ceci est une solution universal?
https://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Controller/Modules/M083-Battery-charging-regulator-12-V-DC.php
(Ca vient de l'Allemagne )
r1271- Messages : 1436
Bonjour. Sur ma TX auto le voyant de batterie à tendance à éclairer au ralenti et s'éteint dès que je mets des gaz. Est ce que vous savez ce qu'il faudrait bricoler ? Merci. Fabrice
vandebro- Messages : 181
vandebro a écrit:Bonjour. Sur ma TX auto le voyant de batterie à tendance à éclairer au ralenti et s'éteint dès que je mets des gaz. Est ce que vous savez ce qu'il faudrait bricoler ? Merci. Fabrice
Bonjour Fabrice, regarde si ta courroie est assez tendue. Ou si tes cosses de batterie sont bien serrées.
» Régulateur freinage R30 TD
» problème intensité de charge.
» changement d'alternateur
» quel alternateur?
» Branchement alternateur gtd
» quel alternateur?
