levier de vitesse qui chante silent bloc??
levier de vitesse qui chante silent bloc?? Empty levier de vitesse qui chante silent bloc??
Message par r20tsdu67 le Ven 4 Nov - 19:46
levier de vitesse qui chante silent bloc?? Wp_20110
Voila premiere image que j arrive a poster youpi.
Bonsoir a tous.
Mon levier de vitesse a une tendance a chanter,mais si je le tiens ou pose un doigt dessus plus rien.
Je met en cause les silent bloc entouré sur l image.
Mais ou puis je encore trouver cela??
Un grand merci a vous
r20tsdu67
levier de vitesse qui chante silent bloc?? Empty Re: levier de vitesse qui chante silent bloc??
Message par renault20tage le Dim 6 Nov - 17:33
Bonjour, jai le même problème en 5ème et pas sur les autres rapports;j ai trouvé la solution ;;;je monte le son de l 'autoradio Laughing Laughing
renault20tage
Message par r20tsdu67 le Dim 6 Nov - 18:11
Bonsoir.
C est une solution qui ne me convient pas. Si quelcun a une ref autre que renault pour c est silentbloc ca m aiderai.
En attendant j ai tout démonter nettoyé graissé et remplacé les deux silentbloc par deux gros joint toriques c est deja bien mieux mais pas parfait.
r20tsdu67
Message par Steven187 le Lun 19 Déc - 17:02
Hello, j ai le même souci,en 3eme et en 5eme et vu que ça arrive sur seulement 2 positions de levier et je penchais pour un problème de tringlerie de boite...j ai pas encore osé mettre les mains dessus ...
Steven187
Steven187
Message par breiz-ugent le Ven 23 Déc - 18:01
Moi, j'ai joué sur le réglage de l'axe 12/13 sur le shéma.
il y a un équilibre entre pouvoir passer la marche ar et le sifflement du levier en 5 eme.
plusieurs essais ont été nécessaires, même si un léger sifflement subsiste lorsque la voiture est inclinée.
le support de boite peut aussi faire ce genre de bruit.
Pour moi, les rondelles cahoutchou sont bonnes tant qu'elles ne tombent pas en poussière.
j'ai eu le cas, du jour au lendemain, la voiture sifflait en 5ème, c'était une rondelle qui s'était décomposée, le cahoutchou a durci, et a subitement cassé.
Message par r20tsdu67 le Dim 12 Fév - 12:35
Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive.
Au final j ai essayé de faire ce que breiz ugent a dit cela n a rien changé donc j ai remplacé les silent bloc de la tringlerie par des passe fils et graissé tout cela. Ca marche bien mieux.
r20tsdu67
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 12 Fév - 17:26
J'ai changé tout les silent-bloc de la tringlerie et le levier de vitesse vibre toujours. Je ne comprend pas ?
Message par r20tsdu67 le Dim 12 Fév - 19:41
As tu vérifié au niveau de l articulation du levier de vitesse?
Voir l état des silents bloc au niveau des support de boîte cela peut aussi influencer.
Bonne soirée
r20tsdu67
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Lun 13 Fév - 19:55
r20tsdu67 a écrit:As tu vérifié au niveau de l articulation du levier de vitesse?
Bonne soirée
Tu parles de la où tu as entouré en bleu sur la photos ?
Les supports de boite sont introuvables et l'occasion ne sert à rien.
Message par r20tsdu67 le Lun 13 Fév - 20:33
levier de vitesse qui chante silent bloc?? Wp_20129
Je parle de cela.au pire tu me tel.ton pere a mon numéro.
r20tsdu67
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Mar 14 Fév - 19:13
Oui, je l'ai changé
Message par r20tsdu67 le Mar 14 Fév - 19:55
bonsoir
apres c est bien le levier de boite qui fait du bruit ou la boite qui chante un peu???
r20tsdu67
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Mer 15 Fév - 18:28
Passé le 90 km/h le levier fait du bruit et vibre dans tous les sens
