Plip pour toutes les phases 2?
+4
KA-EFFE
8 participants
Savez vous si toutes les phases 2 sont preequipées plip?
J'aurais tendance à dire oui en me basant sur les schémas électriques de la rta pour les modèles 81 (connecteur 306 "télécommande de décondamnation") mais j'ai quand même des doutes car le plip n'est apparu sur les 20 30 que sur les AM 82.
J'ai récupéré un émetteur récepteur mais j'aimerais être sûr de la possibilité de le monter avant de démonter le cadre plastique de planche de bord au risque de le casser....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Plip pour toutes les phases 2?
Lorsque j'ai monté la centralisation sur ma LS(83), il y avait effectivement un pré-cablage sur la planche de bord.
Pour en être sur, tu peux retirer le bac à monnaie, et passer ton doigt derriére, tu dois sentir la cosse pour le récepteur.
Pour l'enjoliveur plastique du tdb, il faut y aller super molo, chercher les fiches plastique avec un tournevis plat, une a une et surtout ne jamais se dire "ça va bien être bon comme ça".
bon courage
bon courage
breiz-ugent- Messages : 322
Oui tout comme Franck, depose le petit range monnaie situé à la place du plip sur les TX et les 30. Tu dois avoir un fiche blanche. Sinon le montage est possible Sébastien l'a fait.
Tu peut monter ce genre de kit très facile à installer. Il ce branche derrière le bonton de centralisation et 2 fils a brancher derrière l'inter des feux de détresse.
En plus d'être facile à monter, la télécommande a une porté de 100m (pas besoin de visé).
http://www.ebay.fr/itm/322374477326
grand sub a écrit:Tu peut monter ce genre de kit très facile à installer. Il ce branche derrière le bonton de centralisation et 2 fils a brancher derrière l'inter des feux de détresse.
Je crois que je vais me laisser tenter par l'expérience
Jonathan L.- Messages : 2745
Merci je vais regarder. JE pensais devoir tout démonter, si je peux juste enlever le bac à monnaie pour vérifier c'est mieux, car pas sûr pour la mienne, c'est une 81.breiz-ugent a écrit:Lorsque j'ai monté la centralisation sur ma LS(83), il y avait effectivement un pré-cablage sur la planche de bord.
bon courage
Je vous tiens au courant
Je viens d'acheter un kit. Je l'ai reçu hier.
Je suppose que je l'installerai au printemps en même tant que ma nouvelle moquette et mon siège conducteur .
Cool!
Cela m'intéresserait pour ma 25 GTD (c'est plus simple que de monter le modèle d'origine) mais je cherche surtout à pouvoir garder le boîtier de clé d'origine Renault, avec un seul bouton de commande...
Je suis bien d'accord, ca m'énerve sur les voitures modernes, il y a 2 boutons (ouverture/ fermeture) a chaque fois on est obligé de faire travailler ses méninges pour savoir lequel bouton commande ce que l'on veut faire a l'instant T, par moment je me demande ce que les ingénieurs ou les commerciaux ont dans la tête.
Sur ma Clio 1, un seul bouton pour les 2, ca me parait logique, rien que pour ca je vais la garder encore quelques décennies ma brave Clio
laurent i- Messages : 2646
laurent i a écrit:Je suis bien d'accord, ca m'énerve sur les voitures modernes, il y a 2 boutons (ouverture/ fermeture) a chaque fois on est obligé de faire travailler ses méninges pour savoir lequel bouton commande ce que l'on veut faire a l'instant T, par moment je me demande ce que les ingénieurs ou les commerciaux ont dans la tête.
Sur ma Laguna, il y a des boutons mais pas besoin de les utiliser
Ah oui c'est vrai aujourd hui ce sont les cartes mains libres
cd_2030 a écrit:Cool!
Cela risque d'être difficile , je n'en ai pas trouvé.
Les kits sont nombreux sur EBAY et varient souvent, à toi de faire ton choix
bonjour,
les phase 2 dès 81 semblent preequipées PLIp.
il y a bien un connecteurderrière le bac à monnaie.
Pour vérifier que cela fonctionne, connaissez vous la référence des piles du plip? De mémoire elles sont difficiles à trouver (plus les standards d'aujourd'hui).
Pour la déco, quelqu'un aurait il un cache /bac à monnaie spécial plips?
https://servimg.com/view/19201771/64][/url]
merci d'avance.
merci d'avance.
Salut KA-EFFE pour les 3 piles la réf est :V625U en VARTA par exemple.
Philippe 63- Messages : 738
bonjour,
petite question sur la télécommande du plip pour ceux qui en ont : lorsque vous appuyez dessus, la lumière rouge reste-t-elle en continu ou apparaît-elle furtivement à chaque pression?
Pour ma part, c'est le second cas... et çà ne marche pas
Bonsoir, la led s'allume à chaque pression seulement voila.
je me suis peut être mal exprimé. Quand tu laisses le doigt sur le bouton la led reste-t-elle allumée ?
ok merci.
donc soit mes piles sont nazes, soit ma télécommande ( neuve achetée bien cher sur lbc) ne marche pas
L astuce pour vérifier l infrarouge en de regarder le signal a travers un appareil photo, la led rouge n'est pas toujours fiable, sinon oui les kits radio , c'est encore plus pratique
» PLIP R20 TX
» Comment monter un plip d'ouverture de porte par riri35 et KA-EFFE
» batterie pour r 30 tx
» outil pour amortisseurs av
» OU PEUT ON TROUVER UNE CELLULE THERMOSTATIQUE DE DEMARRAGE A FROID ? LES R25 VONT ELLES ?
