Régulateur freinage R30 TD
Message par Steven187 le Sam 27 Mai - 18:00
Les beaux jours et la remise en état des freins de ma belle suite ...
Je souhaite savoir si vous avez la ref du repartiteur AR pour une R30 TD
Le mien est HS syndrome impossible de purger cylindre de roue ARG
J ai testé 2 arrivées maitre cylindre sur le Régulateur OK et départ vers roue AR droit ok et rien sur le départ vers roue AR gauche)
Je cherche sur les principaux sites mais ça semble compliqué de trouver une ref.
Si vous avez un tuyau , je suis preneur
Merci d avance
Steven
une image du montage
Steven187
Steven187
Re: Régulateur freinage R30 TD
Message par breiz-ugent le Sam 27 Mai - 19:11
pense à changer tes flexibles.
Les syndromes que tu décris peuvent correspondre à un tuyau bouché.
effet clapet anti retour.
Message par Steven187 le Sam 27 Mai - 19:23
Hello et merci de ta réponse , j ai démonté le flexible qui ne coulait pas coté régulateur et j ai soufflé dans le tuyau de purge raccordé au cylindre de roue et le liquide est sorti de l autre coté , et sur le régulateur ça ne coule pas du tout en sortie (je pompais sur le frein ) et mon pote actionnait le levier de régulateur et rien ...
le régulateur pourrait il etre bouché? j ai lu sur la RTA que ça ne se réparait pas ...
Steven187
Steven187
Message par Steven187 le Dim 28 Mai - 20:09
suite du pb, après avoir sorti le regulateur, il se compose de 2 corps vissés ensemble, apres un demontage des 2 elements , le piston du haut était bloqué de résidus alors que le bas fonctionnait (l'élément bas gère la roue arrière droite.)
après essai de pression , remontage purge et c est tout bon , je cloture le pb...
Mais bon à savoir si les durites et flexibles sont ok vérifier le régulateur.
Steven187
Steven187
Message par breiz-ugent le Lun 29 Mai - 7:25
Merci pour le partage de ton expérience.
Message par Steven187 le Lun 29 Mai - 20:19
merci pour l eclaté , plus lisible que sur ma RTA Smile
Steven187
Steven187
Message par Steven187 le Mar 30 Mai - 13:13
Avez vous une photo de votre répartiteur .?
Je me demande pour quoi ma ref ne correspond pas aux régulateurs de R20/30 que je trouve sur le net
la pièce d origine à l air d être : ref 77 00 612 189
et ça correspond pas à mon modèle ... je sèche ...
http://www.ebay.fr/itm/Correcteur-de-freinage-BENDIX-pour-RENAULT-30-2-1-D-2-7-76-86-/222520233135?hash=item33cf3d4caf:g:FmQAAOxyUSFSJxWV
Steven187
Steven187
Message par breiz-ugent le Mer 31 Mai - 9:53
Je pense que c'est un premier montage, mon limiteur est plus allongé.
Quant à la compatibilité des montages...
Je ne me suis jamais penché sur la question.
Je mettrai une photo des que possible, j'en ai un de démonté.
Message par Steven187 le Mer 31 Mai - 10:19
Merci, car le problème est revenu , après réparation je suis allé au CT et pareil 90% de déséquilibre.
démontage de nouveau hier et nous nous sommes rendu compte que l ensemble du haut qui remonte avec la pression du bas reste bloqué et lorsqu il reste bloqué en position haute il coupe complètement l arrivé de liquide de frein (étonnant mais même à l air comprimé rien ne sort) alors je pousse fort sur le ressort de répartiteur et l ensemble
haut descend de nouveau.
On va finir par le condamner en position ouverte je ne sais pas encore comment .
photo du mien qui est plus allongé
Steven187
Steven187
Message par breiz-ugent le Mer 31 Mai - 10:33
Tes amortisseurs ar ne seraient ils pas usés?
L'arrière de ta voiture ne remonte il pas exagérément?
Message par Steven187 le Lun 5 Juin - 13:37
Non , les amortisseurs semblent bon , la voiture n'a ni roulis ni tangage , en conduite ou freinage ..
Après un remontage ca freine de nouveau , je vais repasser au contrôle et on verra la suite , merci
Steven187
Steven187
Message par Steven187 le Mar 6 Juin - 13:36
Ps : Et au contrôle 1ère visite RAS niveau amortisseurs
Smile
Steven187
Steven187
