amortisseurs
amortisseurs
Il y a 1 an j ai changé les 4 amortos mais c est encore la cata. Je pense que ceux a l avant ne sont pas les bons car la voiture est trop haute. J en ai retrouvé 2 autres que je vais remettre mais quitte a faire du démontage la dessus je voudrais changé aussi les 4 ressorts. Un équipementier a 15 bornes de chez moi qui fais des ressorts pour voiture peut m en refaire. Le problème c est qu il me demande un tas de caractéristique sur les ressorts que je n ai pas forcément. RTA reste succin.
Si vous avez des infos merci de me les communiquer.
flashs- Messages : 51
amortisseurs
bonjour,sur les ressorts il y a une touche peinture qui correspond à la dureté des ressorts.
blanc,vert,jaune etc, ou sans marque de peinture
michel
michel
michel39- Messages : 125
Re: amortisseurs
Bonjour.
Pour quelle voiture les ressorts???
La refab n est pas donné du tout.
Quelle hauteur as tu entre le bas du bas de caisse et le sol à l avant et à l arrière?
Valentin
Valentin
mesure hauteur de caisse
bonjour
Si je mesure la hauteur de caisse en passant par l axe central du moyeu de la roue depuis le sol et en remontant jusqu a la base de l aile avant ( dans l arrondi) j arrive a 70cm et 60cm en faisant la meme chose pour l arriere. J espere que je suis assez claire. C est suite aux changements des 4 amortisseurs que la voiture est trop haute a l avant mais j en ai retrouve 2 autres pour les remettre . C est pour ça aussi que si je redemonte je souhaite changer aussi les ressorts... ou pas ... a voir...
» Compresseur amortisseurs R30
» amortisseurs avant
» amortisseurs (encore!)
» Amortisseurs AV Klann 0035
» [TUTO] Changement des Amortisseurs AV
