Problème de fusible qui se casse souvent
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Ven 8 Sep - 16:28
Nous avons un petit problème sur notre R30 Turbo D, le fusible qui fait la veilleuse avant droite et feux arrière droit casse souvent. À chaque fois, je le change et c'est bon cela refonctionne, mais là ça fait trois ou quatre fois qui casse, c'est toujours le même fusible. On a regardé les ampoules, refait la masse, mais le problème est toujours là.
Le fusible que je mets à chaque fois est un 5A, comme ce qui est indiqué sur le revue technique.
Qu'est ce que cela peut être ? Question
Re: Problème de fusible qui se casse souvent
Message par Jonathan L. le Sam 9 Sep - 11:03
Si le fusible grille, c'est que tu as un court-circuit quelque part. Au moment ou il grille, regarde ce qui est activé comme commande électrique.
Change alors de fusible, et teste une à une, en les manœuvrant, les commandes visées, et par élimination, tu trouveras celle qui te fait défaut.
Si la panne est aléatoire, il faut que tu déconnectes les commandes supposées en "court-jus" aussi une à une et que tu patientes pour voir si au bout de quelques jours le fusible ne grille pas.
Lorsque le fusible grille, c'est que tu as trouvé le circuit endommagé.
Il reste alors à le dépanner.
Tiens nous au courant Wink
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 9 Sep - 12:13
Le circuit endommagé, c'est celui des feux de position droit puisque c'est toujours le même fusible qui grille, non ?
Message par Jonathan L. le Sam 9 Sep - 12:33
Tu as alors sûrement un court-circuit sur le faisceau électrique.
A contrôler Very Happy
Message par cd_2030 le Sam 9 Sep - 22:10
Peut être une résistance dans un fil du faisceau, qui aurait mal vieillit.
Renault Safrane 2.2 DT Alizé 1999 Vert Abysses. 180000 KM
Message par breiz-ugent le Dim 10 Sep - 18:12
un frottement sur le faisceau qui aurait fini par denuder un fil et l'aurait mis à la masse.
Pour le savoir, enlève les ampoules des veilleuses, et, avec un multimètre en ohmmètre, tu mets une fiche sur la caisse et l'autre sur la fiche de sortie de l'emplacement du fusible.
si tu as une résistance, c'est ton faisceau qui est a incriminé.
Bonne recherche.
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Lun 11 Sep - 17:57
Tout d'abord, merci pour votre aide.cheers . S'il y a bien un truc que je n'aime pas en mécanique, c'est la partie électricité.
Je pense avoir trouvé le problème, un fil dénudé entre les deux feux arrières.
A suivre.
Message par Jonathan L. le Lun 11 Sep - 19:58
Jean_Luc/Julien 31 a écrit:Bonjour
A suivre.
Wink
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Mar 19 Sep - 19:47
Bon le problème est revenu. Mad
J'ai donc démonté les deux feux arrières et j'ai viré le faisceau de l'attelage.
Depuis ça fonctionne. Cool
Message par Jonathan L. le Mar 19 Sep - 19:53
Nickel Very Happy
Message par vignet/christophe le Mar 19 Sep - 19:55
top
propleme electrique
Message par stephanesignol le Dim 11 Mar - 15:40
bonjour a tous j ai un propleme avec la r20 plus de montre ,essuie glace ventilateur de chauffage allume cigare auto radio est les leves vitre j ai change la batterie regarder les fusibles la voiture demarre si quelqu un a une solution sympas de me dire quoi faire j avais pense a un relais enfin je ne sais plus quoi faire merci d avance cordialement stef
stephanesignol
stephanesignol
Message par vignet/christophe le Dim 11 Mar - 15:42
Une connexion foireuse sur la platine de servitude
