PLIP R20 TX
+3
Philippe 63
7 participants
PLIP R20 TX
Ayant pu changer la coque de mon PLIP qui était cassée (merci Christophe ), je n'arrive toujours pas malgré ça, à activer la centralisation à distance de ma voiture.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Y'aurait il une manipulation ou un enregistrement à faire ?
Merci par avance
Merci par avance
Jonathan L.- Messages : 2778
Re: PLIP R20 TX
Ben je suis juste à côté de la vitre conducteur, mais rien ne se passe
Re: PLIP R20 TX
Jonathan L. a écrit:Ben je suis juste à côté de la vitre conducteur, mais rien ne se passe
faut viser le carré rouge.
Re: PLIP R20 TX
J'espère que tes piles sont bonnes et bien dans le bon sens?
Philippe 63- Messages : 746
Re: PLIP R20 TX
Oui, je vise bien le carré rouge et les piles sont dans le bon sens
J'ai essayé de trouver sur le net le mode d'emploi pour une réinitialisation, mais rien ne fonctionne
Re: PLIP R20 TX
En allant à tâtons derrière le tableau de bord, j'ai l'impression qu'il est bien branché; je ne suis pas arrivé à le sortir, même en ayant ôté la vis en façade.
Je regarderai ça de plus prés ce week-end pour ne rien casser
Re: PLIP R20 TX
J'ai pas le problème sur la L, y a même pas de plastique sur la clé de la porte.....un bon levier pour chaque porte
pmi.bci- Messages : 1321
Re: PLIP R20 TX
Ben au moins, toutes les options fonctionnent ... puisqu'il n'y en a pas
Re: PLIP R20 TX
Jonathan L. a écrit:Ben au moins, toutes les options fonctionnent ... puisqu'il n'y en a pas
p23- Messages : 345
Re: PLIP R20 TX
ok les mecs, c'est facile de se moquer de l'indigente L mais sur ma L le réglage des phares en hauteur fonctionne... et vous ?????p23 a écrit:Jonathan L. a écrit:Ben au moins, toutes les options fonctionnent ... puisqu'il n'y en a pas
Re: PLIP R20 TX
Je ne me moque pas Pascal, je ne me permettrai pas, juste un ch'ti peu de taquinerie
Re: PLIP R20 TX
T inquiète j avais compris.Jonathan L. a écrit:Je ne me moque pas Pascal, je ne me permettrai pas, juste un ch'ti peu de taquinerie
Re: PLIP R20 TX
pmi.bci a écrit:ok les mecs, c'est facile de se moquer de l'indigente L mais sur ma L le réglage des phares en hauteur fonctionne... et vous ?????p23 a écrit:Jonathan L. a écrit:Ben au moins, toutes les options fonctionnent ... puisqu'il n'y en a pas
Sur Agate il fonctionne
Re: PLIP R20 TX
Moi, faut que je regarde, je ne l'ai jamais essayé
Re: PLIP R20 TX
pmi.bci a écrit: sur ma L le réglage des phares en hauteur fonctionne... et vous ?????
Eh, Pascal, ça te sert à quoi de pouvoir régler la hauteur de tes phares?!
david_20TX- Messages : 164
Re: PLIP R20 TX
a rien (sauf à faire le malin) et en plus elle est avec des phares en code Européen même pas des H 4......david_20TX a écrit:pmi.bci a écrit: sur ma L le réglage des phares en hauteur fonctionne... et vous ?????
Re: PLIP R20 TX
Eh ben après démontage, rien d'anormal, le boîtier est bien branché et le 12V est bien présent
Peut-être un soucis sur le câblage retour de la centralisation à distance ou bien la partie électronique du boîtier est HS (pourtant aucune pièce de la carte n'est détérioré au premier abord)
Enfin, ce n'est pas très grave, tant que cela marche avec la clé
Re: PLIP R20 TX
pmi.bci a écrit:a rien (sauf à faire le malin) et en plus elle est avec des phares en code Européen même pas des H 4......david_20TX a écrit:pmi.bci a écrit: sur ma L le réglage des phares en hauteur fonctionne... et vous ?????
Comme la mienne...lors de sa restauration il y a 10 ans j'avais acheté une paire de phares neufs et à la réception des pièces j'ai constaté que ce n'était pas des H4. Mais au final ça éclaire pas trop mal!
