feux de recul hs
feux de recul hs
Message par KA-EFFE le Ven 8 Déc - 22:51
demain est peut être un grand jour en cas de réussite du ct de la 20 au garage depuis plus de deux ans.
en faisant les dernières vérifications d'usage, je me suis aperçu que je n'avais plus de feu de recul. fusible et ampoules vérifiées naturellement.
au dela du connecteur sur la boîte (que je j'ai pas verifié)  , pas la tenue ad hoc ce soir...), y aurait-il un élément classiquement à vérifier? connecteur dans le coffre ou ailleurs?
j'espère que ce n'est pas une cause de rejet....
merci d'avance.
KA-EFFE
KA-EFFE
Re: feux de recul hs
Message par vignet/christophe le Ven 8 Déc - 22:58
Ce n'est pas une cause de refus, sur ma TX blanche ça n'a jamais marché.
C'est soit le connecteur débranché/HS soit un fil coupé
Message par KA-EFFE le Ven 8 Déc - 23:15
ouf...
merci!
KA-EFFE
KA-EFFE
feu de recul
Message par michel39 le Mar 12 Déc - 14:37
peut être contacteur sur B a V défectueux.Schinte les deux fils contact mis avec la marche arrière,ça doit s'allumer.
vérifie quand même si le jus arrive sur l'un des deux fils.
