restauration r20 TS
restauration r20 TS
Message par Djo20 le Jeu 28 Déc - 22:54
Bonsoir a tous , je reviens sur le forum après réception de mon nouvelle ordi ( plus facile que le téléphone pour communiquer ..)
voila , j'ai donc délaissé a mon paternelle sa Renault 20 TS qui étais a l’arrêt depuis 4 ans maintenant .
je m'attaque donc sur la partie mécanique le temps de l'hivers , la carrosserie viendra au printemps .
je lui et greffé un carburateur , un distributeur d'allumage, un doigt d'allumeur, une boite a air compléte,
j'explique le problème : L'essence ne vient pas au carbu .
si:
-je fait tourner le moteur a la clef , l'essence ne monte pas au carbu
-j'aspire moi même l'essence par la durite , elle arrive .
je n'entendais pas la membrane de la pompe agir , je l'est donc changer.
j'ai comparer les deux et effectivement , en appuyant sur le ressort on entant la membrane travailler sur une et pas sur l'autre .
mal grès cela fait , l'essence ne vient toujours pas ...
Demain je pense redémontrer la pompe et nettoyer les deux filtres dedans ( peut êtres que avec la pression moteur cela ne passe pas mais avec mon aspiration , sa passe ? )
j'avais suspecté aussi l'arbre auxiliaire de ne plus venir mettre les pression sur la pompe ?
voila merci de votre réponse a très vite pour les nouvelle
Djo20
Djo20
Re: restauration r20 TS
Message par Christophe R le Ven 29 Déc - 19:56
Change de pompe si tu peux
Message par Djo20 le Ven 29 Déc - 20:54
hello , je l'avais fait , mais enfaite jai pas fait attention , j'ai laisser la cale de la vieile x)
donc deux cale lol ,
du coup j'ai réussi a régler cela mais maintenant elle n'arrive pas a demarer , elle tourne comme une patate et cale :S
demain , je vais acheter 4 bougie neuve , remettre de l'essence lol et on vera pour la suite
Djo20
Djo20
