Purge impossible sur le cylindre ard
Message par vignet/christophe le Dim 18 Fév - 21:13
Bonsoir à tous,
Voici 3 mois que je galère sur la purge de la TS grise, impossible de purger le cylindre ard. Le liquide arrive bien au flexible, il en ressort aussi sans problème mais ne va pas au-delà.
Pire si je remonte l'ancien qui pisse des coupelles, je peux purger.
J'ai tout d'abord pensé à un cylindre défectueux, j'en ai donc commandé un autre d'une autre marque et c'est le même problème.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
Re: Purge impossible sur le cylindre ard
Message par pmi.bci le Dim 18 Fév - 21:50
si toi tu ne trouves pas...
pmi.bci
pmi.bci
Message par david_20TX le Dim 18 Fév - 21:59
La canalisation allant au flexible ARD ne serait pas partiellement bouchée ou bien pincée? As-tu purgé le répartiteur? Vérifier la canalisation entre le répartiteur entre le cylindre ARD, ainsi que le flexible juste après le répartiteur.
david_20TX
david_20TX
Message par vignet/christophe le Lun 19 Fév - 5:16
david_20TX a écrit:La canalisation allant au flexible ARD ne serait pas partiellement bouchée ou bien pincée? As-tu purgé le répartiteur? Vérifier la canalisation entre le répartiteur entre le cylindre ARD, ainsi que le flexible juste après le répartiteur.
Merci David pour ces pistes, malheureusement, j'ai déjà vérifié tout ça, les flexibles entre le répartiteur et les canalisations sont pas vieux et les 2 arrières sont tout neuf.
De plus le DOT arrive très bien jusqu'au cylindre scratch scratch scratch
Message par pmi.bci le Lun 19 Fév - 7:16
Pour moi c est le maître cylindre qui est trop faible
Assez avec un cylindre qui fuit et trop faible avec un neuf
Essaie avec un autre maître cylindre. Je me souviens avoir eu ce problème avec la W123
pmi.bci
pmi.bci
Message par laurent i le Lun 19 Fév - 8:49
Oui la je ne vois pas, effectivement a part le MC qui a du mal a pousser avec le nouveau, ca ne peut pas être le répartiteur ni la tuyauterie bouchée.....ton niveau de liquide ne baisse pas ??
LI Wink
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Lun 19 Fév - 13:08
As tu contrôlé la longueur du filetage du flexible qui rentre dans le cylindre de roue ?
Message par cloclo71 le Lun 19 Fév - 15:35
J'ai eu le même problème avec la R30, filetage trop long, nous avons cherché un moment et c'est Jean-François qui a fini par trouver, il a coupé un bout du filetage car le fait qu'il soit trop long bouchait le trou de purge. Pour finir nous avons mis un joint plat et tout va bien.
En fait il se vend actuellement sous la référence R20-30 des flexibles qui sont en fait des Fuego-R18 dont le filetage est trop long pour nos voitures, il suffit de les diminuer.
cloclo71
cloclo71
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Lun 19 Fév - 16:55
Nous avons eu le même problème que François. Le filetage du flexibe était trop long et impossible de purger les freins. Pas une seule goute sortait.
Message par vignet/christophe le Lun 19 Fév - 19:39
Merci les amis, je sens bien le coup du flexible trop long, je vous tiens informés
purge impossible
Message par michel39 le Jeu 22 Fév - 19:05
bonjour,si tu peux purger en remontant le cylindre défectueux,la cause n'est pas le flexible.tu as comparé le fond du trou fileté entre le neuf et l'ancien cylindre?
Message par vignet/christophe le Sam 21 Avr - 23:32
Comme promis, voici les nouvelles. Merci à tous pour vos conseils. Les " gagnants" sont François et Julien. En remplaçant le flexible par un delphi au filtrage plus court, la.purge s'est fait sans problème.
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Dim 22 Avr - 11:09
C'est tout bête mais il faut le savoir. Smile
