Vidange de boite
+2
Filoche
6 participants
Vidange de boite
Il faut quand même que je vidange ma boite manuelle car ça n'a pas été fait avant que je ne l'achètes et sans l'historique du véhicule, je pense que l'huile est très vieille ...
Est-ce possible sans pont ou fosse ?
J'ai du mal à situer le bouchon de remplissage pour voir si je peux l'atteindre par le haut
Une 2e question : quelle huile préconisez-vous pour cette boite ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Philippe
Philippe
Filoche- Messages : 1528
Re: Vidange de boite
Le mieux est de faire la vidange sur fosse/pont.
Le bouchon de vidange est dessous, tandis que le bouchon de remplissage est sur le coté gauche (conducteur).
Tu peux l'atteindre par le haut mais avec un tuyau qui va dedans.
Concernant l'huile de boite, rien de spécial, de la 75W80
OK, merci de ces infos
Je vais de nouveau regarder si je peux l'atteindre avec ma seringue à huile pour faire (enfin !) cette vidange car je trouve que de temps à autre, la 5e siffle un peu ...
Je pense qu'une nouvelle huile ne fera pas de mal !
J'ai tenté la vidange de boite ce WE ... sans succès
En effet, les bouchons sont à empreinte carré mâle et la dimension m'a surpris !
Je pensais qu'il s'agissait d'un carré de 10 mais ma douille ne rentrait pas et après vérification au pied à coulisse, j'ai trouvé un carré de 10,5 pour la vidange et 10,3 pour le remplissage
J'ai bien essayé avec une clé à molette mais ça n'a pas fonctionné (ce dont je me doutais) car ça voulait riper .. Comme ça commençait à arrondir les angles de l'empreinte, je n'ai donc pas insisté. Mais je ne trouve pas de douille carré femelle de 10,5 ... Ca existe en mâle apparemment, mais pas en femelle
En plus, les bouchons ont l'air d'être bien serré et comme ils sont rouillés, il vaut mieux que j'utilise la bonne clé pour ne pas les abimer ...
Est-ce que vous avez une astuce ?
Savez-vous ou je pourrais me procurer cette douille ?
Merci d'avance pour votre aide.
Philippe
Philippe
Nous en avons une au garage dont je me sers habituellement pour vérifier le niveau de boîte, je pense que ce genre d'outil est disponible chez un vendeur de pièces auto, il n'a peut-être pas forcément cela en stock mais je pense qu'elle existe sur le catalogue FACOM.
Amicalement
Amicalement
cloclo71- Messages : 121
Merci François de ton retour.
J'ai regardé le catalogue Facom et il propose un carré de 10 ...
J'avoue que je suis très surpris de la taille du carré sur mes 2 bouchons de boite ! J'ai pris 2 fois la côte et à chaque fois le même résultat ... 10,5 et 10,3
Mais je vais revérifier, on ne sait jamais, j'étais peut-être pas bien réveillé samedi
bonjour
j'en profite pour relancer le sujet sur la dimension de cette clef femelle pour vis carrée
10mm ? 10,5 ? et le diam des joints svp
c'est mieux de savoir avant que ca dégouline..
sinon, un coup de lime sur les faces du carré, et la douille rentrera
chris le marseillais- Messages : 422
La mienne je l ai acheter chez Norauto.
Elle nage légèrement mais j ai pus défaire les 2 bouchons avec un peut de dureter car pareil un peut rouille et pas démonter sûrement depuis longtemps.
Mais ma vidange a été faite nikel .
Les bouchons n ont pas de joint ce sont des bouchons conique
Merci à tous pour vos réponses. Je vais donc acheter une clé et m'en occuper ce week-end ou le prochain.
» vidange 30 v6 quelle huile
» Vidange du Liquide de Refroidissement par JeanJean
» Huile boite NG
» soucis potentiel boite ng3
» Gouverneur-comparateur pour BVA TA4141 par Mathr30
» Huile boite NG
