roue arrière qui se bloque en reculant
Message par vinc' le Ven 16 Mar - 20:23
ma TS me fait un caprice ces derniers temps: à froid, quand je recule, la roue arrière gauche se bloque dés que je freine, il faut que j'avance un peu pour la débloquer.
A chaud elle ne le fait pas.
J'ai ouvert le tambour, rien de particulier à noter, les freins sont neufs : changés il y a quelques années mais très peu de kilométrage, les garnitures sont nickels, pas de fuite au cylindre...
Comme le garage est en hauteur, et que je la rentre en marche avant, pour la sortir c'est la misère...
Quelqu'un aurait une idée?
vinc'
vinc'
Re: roue arrière qui se bloque en reculant
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 17 Mar - 9:24
Cylindre de roue grippé.
Message par pmi.bci le Sam 17 Mar - 10:22
est ce que tu serres ton frein à main. Si oui peut-être un problème à ce niveau là. A contrôler.
pmi.bci
pmi.bci
Message par vinc' le Sam 17 Mar - 10:40
Salut,
non je ne me sert jamais du frein à main, étant donné que c'est une boite auto.
Ca ne peut pas venir du roulement mal réglé?
vinc'
vinc'
Message par Jean_Luc/Julien 31 le Sam 17 Mar - 16:46
Pour voir si c'est le roulement, tu mets la voiture sur cric et tu tourne la roue. Si elle force, ton roulement est HS.
Message par breiz-ugent le Dim 18 Mar - 18:30
J'ai eu le même soucis sur une Clio.
la garniture était une garniture collée et non rivetée.
en marche AR, elle se décollait et bloquait la roue, et revenait en position en marche avant.
A voir si c'est la même chose pour ton cas.
Message par Christophe R le Dim 18 Mar - 19:25
Pense pas pour garniture puisque Vinc a démonté et rien d’anormal mais c’est vrai que celà peut arriver aussi
Message par vinc' le Lun 19 Mar - 18:07
hello,
pour la garniture décollée, c'est ce que je m'attendais à trouver, mais rien, j'ai eu la bonne surprise de trouver des freins neufs. L'ancienne propriétaire les a fait changer peu de temps avant d'arrêter de conduire la voiture.
j'ai ouvert de nouveau hier, le cylindre ne bloque pas du tout, mais il y a un léger suintement sous le caoutchouc de protection. J'en ai profiter pour remettre un peu de graisse Bendix aux coupelles du cylindre.
J'ai également graissé le roulement . Il est en trois morceaux quand j'ai sorti le tambour :une partie à rouleau sur la fusée, le corp dans le tambour, une autre partie à rouleau qui se retire une fois l'écrou du tambour retiré. C'est normal ???
On verra si cela suffit.
A bientôt
vinc'
vinc'
Message par pmi.bci le Lun 19 Mar - 18:09
oui je crois que c'est normal pour les roulements mais surtout ne serre pas l'écrou, tu le poses contre le tambour sans jeu et sans serrer, tu mets la goupille et peut être que ton problème sera réglé
pmi.bci
pmi.bci
Message par Christophe R le Lun 19 Mar - 19:38
Coucou
En principe tu ne serres pas au couple?
Message par vinc' le Lun 19 Mar - 20:01
alors j'ai serré "correctement", faute de clé dynamo adaptée, puis desserré d'1/4 de tour, et mis la goupille. Après vérification que le tambour tournait librement, et surtout pas de jeu une fois la roue montée, mais j'ai peut être mal fait ,...?
vinc'
vinc'
Message par pmi.bci le Mar 20 Mar - 20:40
non cela semble bon, moi je pose juste l'écrou sur le tambour et je goupille et je vérifie l'absence de jeu
pmi.bci
pmi.bci
