Code et feux de route
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Code et feux de route Empty Code et feux de route
Message par vandebro le Sam 17 Mar - 17:52
Bonjour. J'ai regardé tous les messages mais pas vu la réponse à mon petit problème : depuis que j'ai enlevé les antibrouillards avant de ma TX auto grise elle est plus jolie mais quand je mets en plein phares et bien ya que les 2 feux du milieu qui marchent et les codes s'éteignent . Ça c'est nul... Ya peut être un relai ? Merci de vos réponses. .. Fabrice
vandebro
Code et feux de route Empty Re: Code et feux de route
Message par Jonathan L. le Sam 17 Mar - 18:14
C'est peut-être aussi le "commodo" qui est en cause ? Wink
Message par vandebro le Sam 17 Mar - 18:18
Bah j espère pas...
vandebro
Message par grand sub le Sam 17 Mar - 18:23
Il faut que je verifie mais il me semble qu'il y a un relais pour ça.
Message par vandebro le Jeu 19 Avr - 22:23
Salut grand Sub qui a réponse à tout. Divinité de la r30. Est ce que tu as pu vérifier s'il y a un relai code phare et surtout où ? Merci. Fabrice
vandebro
Message par FunkyVinz le Ven 20 Avr - 6:33
Il doit y en avoir un relai.
Les R17 qui sont équipées (pour certaines) des mêmes phares en ont un, monté sur le porte fusibles.
FunkyVinz
FunkyVinz
Message par grand sub le Ven 20 Avr - 19:52
Salut Fabrice, désolé je t'avait oublié Embarassed
Il y a bien un relais sur la platine fusibles qui réalimente les feux de croisement quant on passe en feux de route mais je ne peut pas te dire lequel c'est.
Message par vandebro le Ven 20 Avr - 20:55
Ok. Merci. Je vais tester par élimination
vandebro
Message par vandebro le Dim 20 Mai - 18:26
Salut à tous. Aujourd'ui j'ai démonté ma boîte à gants pour mettre à jour tous les relais qui sont au dessus de la platine . Résultats 7 relais que j'ai tous enleve et remis mais à chaque fois mes codes marchaient.  J'ai donc pas pu incriminer le mauvais... Grrr. Bon affaire à suivre.
vandebro
Message par vandebro le Mer 8 Aoû - 20:26
Bonjour. J'ai changé les 3 relais verts de la platine de servitude donc normalement celui code/phare mais rien n'y fait c'est toujours pareil. Toujours que les phares intérieurs qui éclairent quand je suis en phare !!! Grrrr   j'ai testé aussi un autre commodo. Rien n'y fait.. affaire à suivre.  Fabrice
vandebro
Message par vandebro le Jeu 6 Déc - 20:16
Bon maintenant j'ai plus les codes. J'ai plus que les phares. J'ai démonté ma platine tout débranché tout nettoyé. J'ai fait tous les relais 1 à 1 y en a pas pour les codes-phares !! Bon.. à suivre...
vandebro
Message par Jonathan L. le Jeu 6 Déc - 21:01
Essaye de trouver un autre commodo, c'est peut-être seulement lui qui te fais défaut Wink
Message par vandebro le Jeu 6 Déc - 21:03
Bah oui je vais le retester. ..
vandebro
Message par grand sub le Jeu 6 Déc - 21:29
Salut Fabrice.
Le relais dont je te parlai l'autre fois sert seulement à alimenter les feux de croisement quand ont est en feux de route.
Par contre en position feux de croisement, ceux ci sont alimentés directement par le commodo sans passer par ce fameux relais.
A tu un emplacement de libre sur ta platine pour un relai?
Pour tes feux de croisement qui ne fonctionne plus, controle les fusibles ainsi que les prise sur la platine.
Message par vandebro le Sam 8 Déc - 16:44
Salut. Après avoir tout vérifier leché la platine tellement propre qu'on mangerait dessus ... suivi les fils j'ai fini par revenir sur le comodo que j'avais écarté au début vu que j'avais mis celui de la r30 verte et c'était pareil !! Bref... c'est le comodo ! J'ai mis un vieux de 5 tx et ça marche code / phrare. J'ai juste pas récupéré les 4 phares quand je suis en phare .. mais peut être que c'est car c'est pas prévu sur le comodo de r5... je vois toujours pas où il est ce fameux relais. Ya pas de place libre sur ma platine. .. bon pour l'instant il me faut donc un comodo... Fabrice
vandebro
Message par cloclo71 le Sam 8 Déc - 18:31
je pense que le comodo est le même mais par contre tu dois avoir un problème de relais car ce n'est pas normal que les codes coupent quand tu mets les longues portées.
Amitiés
cloclo71
cloclo71
Message par vandebro le Sam 8 Déc - 18:33
Merci François. .. mais je le trouve pas ce scrhzdgzshffszzz de relai
vandebro
Message par cloclo71 le Sam 8 Déc - 21:16
c'est forcément un des relais qui se trouve sur la platine de servitude, je ne pense pas qu'il y en ai ailleurs. Tester un relais n'est pas chose facile, ce que tu peux faire, c'est les enlever un par un et voir ce qu'ils commandent, en procédant par élimination, tu vas tomber sur le fautif.
Bon courage !
cloclo71
cloclo71
Message par Christophe R le Sam 8 Déc - 22:37
Il’faut faire attention car perso j’ai voulu mettre un commodo de r4 ressemblant en tout point au 30
Sauf que ce n’est pas les memes sorties ( 5 plots photo R30 ci dessous)
https://i.servimg.com/u/f65/14/32/62/96/a63a6010.jpg
Message par Christophe R le Sam 8 Déc - 22:38
Christophe R a écrit:Il’faut faire attention car perso j’ai voulu mettre un commodo de r4 ( les plots sont disposés autrement ) ressemblant en tout point au 30
Code et feux de route Empty code et feu de route
Message par michel39 le Lun 10 Déc - 8:37
le relais code phare que tu cherches et le deuxième en partant de la gauche de la platine.le premier c'est la centrale clignotante.juste derrière la centrale clignotante tu as le relais temporisation essuie glace.
vérifie les petites cosses dans les broches qui se branchent sur la platine,si elles ne sont pas trop ouvertes ou cassées.ça arrive qu'elles ne pincent pas assez la platine.tu peux les resserrer si c'est le cas, mais attention c'est très fragile.pour mon cas j'en avais une de cassée que j'ai remplacé .
ma 30 tx est de 1983
Message par vandebro le Lun 10 Déc - 8:43
Merci. Je reverifierai ça. .. en attendant j ai tellement tripoté la platine que j'ai plus mes voyants quand je mets le contact. .. pourtant le contact y est car l horloge s allume et la voiture démarre. .. grrr.. Et quand j ai roulé que j éteint et que je remets le contact ils y sont !!! Ah ca occupe les r30 j vous l dis !!!
vandebro
Message par grand sub le Sam 29 Déc - 21:12
Salut Fabrice
Voici une photo pour te montrer quel relais ré-alimente les codes quand tu passe en plein phares.
Il faut controler si il est alimenté.
Code et feux de route 20181210
Message par vandebro le Sam 2 Fév - 17:42
Salut. Merci pour la photo. Je viens de récupérer ma 30 auto et j'ai à nouveau essayé de bricoler ce fusible resserer les cosses. Rien n'y fait. Je pense que ça va rester comme ça tant pis. Par contre moi j'ai un autre fusible entre le relai code phare et la centrale clignottante à gauche. C'est quoi du coup ? Toi tu as un trou. ... Fabrice
vandebro
Message par grand sub le Sam 2 Fév - 18:33
Je pense que c'est pour la boite auto.
