pédale de frein molle
pédale de frein molle Empty pédale de frein molle
Message par michel39 le Sam 19 Mai - 16:45
bonjour à tous,j'ai enfin terminé mes freins.J'ai galéré pour trouver les pièces. Commandées sur 2 sites différents ,une fois payées,8 jours après on vous dit pas en stock ,on attend le remboursement et on recommence.j'ai trouvé un étrier sur Ebay à 59€ et l'autre chez énergyparts à 74€.Pour les flexibles sur 8 de commandés,1 pas bon et on recommence.Par contre j'ai un problème de pédale.Moteur à l’arrêt,pédale haute et dure et moteur tournant pédale qui s'enfonce et molle avec un bruit de souffle.est ce que vous avez un avis.j'espère que ce n'est pas le mastervac!surtout que ça fonctionnait avant.Le clapet de retenue fonctionne.
michel
pédale de frein molle Empty Re: pédale de frein molle
Message par vignet/christophe le Sam 19 Mai - 19:13
Bonsoir Michel, as tu une purge sur ton maître cylindre ? Dans l'affirmative, l'as tu ouverte?
Message par michel39 le Dim 20 Mai - 10:52
bonjour,je n'ai pas de purge sur le maître cylindre mais j'en ai une sur le répartiteur .j'ai purgé les freins ar en fixant le levier en haut comme ci l'auto était en charge.je n'ai pas osé toucher la purge.je me suis aperçu ce matin moteur arrêté avec clapet démonté du mastervac pédale dure et en pompant j'ai le même soufflement.par contre en mettant en route pied sur la pédale elle c'est enfoncée et molle.
Message par Christophe R le Dim 20 Mai - 12:05
N’y’a t’il pas un tuyau de dépression alimentant mastervac voir si pas duite à ce niveau
Qd tu dis molle tu veux dire que ta pédale s’enfonce jusqu’au tapis de sol?
Message par michel39 le Lun 21 Mai - 10:56
bonjour,je récapitule,moteur non tournant pédale haute et dure,moteur tournant pédale qui s'enfonce presque à fond spongieuse et quasiment pas de frein.
un gros bruit d'air dans les 2 cas coté pédale à l'intérieur du véhicule en appuyant dessus.il y a un filtre à air sur le mastervac coté pédale si il est bouché qu'est qu'il se passe?
François m'a appelé,il va ce renseigner.merci à vous tous.pour l'instant je l'ai mis de coté sous son drap,je ne peux pas rouler avec après avoir mis 1000 e de pièces en 3 ans.je suis dégoutté.
Message par grand sub le Lun 21 Mai - 18:56
Salut, tu as changéque les flexibles ou tu as changé aussi les plaquettes?
Message par michel39 le Lun 21 Mai - 20:26
bonjour,j'ai changé tous les tuyaux rigides,tous les flexibles,2 étriers av neufs et plaquettes neuves,plaquettes ar usure 50% ,vérification fonctionnement étriers ar et répartiteur.
j'ai un gros bruit d'air quand j'appuie sur la pédale.
Message par grand sub le Lun 21 Mai - 21:00
Pour moi le bruit vient du master vac qui fuit donc à voir si réparable et le problème de pédale si tu est sur de ta purge, vient du fait que tu as mis des plaquettes neuve sur des disques qui ont une certaine usure.
Le temps que les plaquettes s'use jusqu'à ce qu'elles épouse bien la forme du disque, elles font faire ressort d'ou la pedale qui est spongieuse.
Message par Christophe R le Mer 23 Mai - 13:59
Attention si tu enfonces pédale de frein à fond
Risque retournement coupelles du maitre cylindre
De ce fait mettre une petite cale de bois entre pédale de frein et tapis de sol
Message par Christophe R le Ven 1 Juin - 11:17
Qu’en est’il de ta pédale
Message par michel39 le Sam 2 Juin - 8:37
bonjour,merci de t'en inquiéter,je ne m'en suis pas occupé .d'autres petits soucis.je vous tiendrais au courant.
François m'a donné une piste à suivre via un de ses potes.
Message par michel39 le Ven 22 Juin - 18:22
bonjour à tous,je vous apporte des nouvelles de mes freins.je suis allé faire un tour avec et à plus je roulais,les freins s'amélioraient.Je pense que j'ai pris peur pour rien,mais les premiers tours de roues,il n'y avait pas de freins du tout. L’Élasticité devait surement venir des plaquettes mais à ce point là,je n'en reviens pas.Les disques ne sont pas tous neufs,j'ai vu pire!Sébastien avait raison.Comme tous a été changer,il fallait peut être que ça se mette en place.
Pour le bruit,un copain à François m'a dit que ça pouvait venir du filtre à air du mastervac coté pédale qui a dut être désagrégé avec le temps. merci à vous tous.
Message par grand sub le Ven 22 Juin - 19:54
Super cheers elle va pouvoir reprendre la route.
J'ai vu qu'il y avait un rassemblement à Ouroux sur saone le 30 juin et le 1er juillet. Tu compte y aller?
