centralisation sur coffre R30?
Je me demandais si la R30 avait (comme la R20) la serrure de coffre a condamnation manuelle ou bien si c'était centralisé avec l'ouverture/fermeture des 4 portes?
Et, si c'est le cas, est-ce que c'est une modification facile a faire?
(Ma femme peste toujours car je ferme a clef quand on roule et du coup il faut enlever les clefs du contact pour aller chercher quelque chose derrière)
Merci d'avance pour vos infos
sebalpinev6- Messages : 271
Re: centralisation sur coffre R30?
Pourquoi fermer le coffre à clefs quand tu roules ? puisque tu es dans la voiture . Moi sur mes 30 quand je roule je ne condamne pas les portes ni le coffre
bopy14- Messages : 2412
Ça n’est pas la question
19.06.2020
Ici seulement la 30TX 1979 avait centralisation sur le coffre. Le trou dans le hayon à coté de la serrure est fait regtangulaire pour placer le mécanisme. Si je me trompe pas les hayon sont en couleur carrosserie depuis ce changement. Et c’était pas le coffre seulement mais le couvercle du reservoir était centralisé aussi. Je suppose que c’est sur les turbo diesel aussi.
r1271- Messages : 1448
Ok donc il faut trouver un bloc de centralisation comme celui dont tu parles si je comprends bien
sebalpinev6 a écrit:Ok donc il faut trouver un bloc de centralisation comme celui dont tu parles si je comprends bien
Seules les 30 TX et turbo D ont la centralisation du coffre avec un barrilet spécifique.
Ah ok merci. Donc c’est probablement pas modifiable ?(en tout cas en remplacement sans modifier tu veux dire)
