resistance grillée sur module
+2
Steven187
6 participants
Bonjour à tous ,
Après des soucis electriques divers et variés , plus de feu stop en plus de ma platine de fusible qui clippait mal les fusibles (et des fusibles qui avaient été mis sans respect de l ampérage je me suis attelé au démontage du bloc électrique sur boite a gants
J ai ré-étamé tous les connecteurs de porte fusible puis effectué des tests de conductivité partout et c'est ok , pas de défaut.
En allant plus loin je tombe sur un module , détecteur de fautes ? et là une résistance (je pense) a eu très chaud et j ai du refaire la piste du module.
Dois je la remplacer si oui n'etant pas top en composants électroniques , est ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est comme ref et surtout si je peux la remplacer ou faut il un module "non endommagé"
Merci de vos avis éclairés
Steven187- Messages : 127
Re: resistance grillée sur module
petite mise à jour, un ami m'a dit que c'etait pas une résistance mais une diode , donc en attendant j'avais tout remonté avec la vielle diode ressoudée et lorsque j'ai allumé mes phares , une odeur de bakelite (de nouveau venant de la boite à gant) donc il doit y avoir un souci qq part mais j ai pas encore la réponse
@ suivre
@ suivre
Pour info, Les diodes Zener ou pas sont les noires avec un filet argent (sens de passage), les résistances sont celles multicolores avec les liserés colorés (valeurs), le reste sont des transistors , Thyristors, capas etc.....
laurent i- Messages : 2690
laurent i a écrit:Pour info, Les diodes Zener ou pas sont les noires avec un filet argent (sens de passage), les résistances sont celles multicolores avec les liserés colorés (valeurs), le reste sont des transistors , Thyristors, capas etc.....
Bonjour Laurent et merci pour tes lumières Saurais tu pourquoi cette diode prend si cher , tension d'entrée trop forte ?
et niveau référence j'ai trouvé ça :
https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/7598832/
Je viens d avoir un ami et il va me retracer le circuit pour déterminer la valeur de la diode pas sûr que ce soit du 12V comme je pensais à cause du circuit intégré mille pattes qui selon lui est alimenté en 5V
Et si quelqu'un avait la référence de ce module au cas ou , car forcement il manque une étiquette sur mon module
@ suivre
Malheureusement je ne peux pas t'aiguiller, je connais juste les bases mais rien de plus, ton ami te sera surement plus competent, moi ca date de mes études
laurent i a écrit:Malheureusement je ne peux pas t'aiguiller, je connais juste les bases mais rien de plus, ton ami te sera surement plus competent, moi ca date de mes études
Merci c’est déjà super , après j’avais aussi un ami qui gravait des CI et quand je vois le nombre de soucis de platines fusibles ou modules ça serait peut être une bonne idée d’y réfléchir avec pourquoi pas avec de fusibles plus récents car je capte pas grand chose à l’électronique mais je sais souder les composants
Steven187 a écrit:laurent i a écrit:Malheureusement je ne peux pas t'aiguiller, je connais juste les bases mais rien de plus, ton ami te sera surement plus competent, moi ca date de mes études
Un ami avait fait faire ce prototype équipé de fusibles récent et d'une double piste pour mieux répartir la puissance sur le connecteur.
Je ne l'ai pas encore testé mais je pense avoir trouvé ma proie (sur une 20 TX auto mais je doit vérifier la compatibilité) mais il faut que je le travail encore un peu au corp
grand sub a écrit:Steven187 a écrit:laurent i a écrit:Malheureusement je ne peux pas t'aiguiller, je connais juste les bases mais rien de plus, ton ami te sera surement plus competent, moi ca date de mes études
La classe !!! Super réalisation ! C’est ce à quoi je pensais !
C'est tout bonnement excellent!!!
Quand je vois comment je galère pour retrouver une platine et la bricoler....
Coucou
Etant donne que bcp int des pbs avc cette platine de servitude
Qu’en est’il justement de cette réalisation?
Super cette réalisation.
Sur un modèle final y aurait la possibilité de faire un achat de cette platine ?
