Répartition chauffage
Bonjour alors voilà quand je met la ventilation sur ma phase 2 et que j'ouvre le chauffage comment est il possible que sa souffle chaud sur les busss supérieurs et inférieur et froid sur la console centrale ?
Y a un truc qui m'échappe...
Re: Répartition chauffage
Le aérateurs de la console central et ceux à chaque extremité de la planche de bord sont relié directement à l'air exterieur sans passer par le boitier de chauffage.
Ben justement les extrémités craches chaud et je comprends pas comment le ventilateur peux agir en même temps sur du chaud aux extrémités et du froid au milieu sachant que le véhicule ne roule pas et donc pas de flux d'air du a la vitesse ! Ou alors il y a deux boîte à aire qui fonctionne sur le même potentiomètre de ventilo...
Ah moins de se résoudre à ce dire que c'est comme ça et puis c'est tout 🥵🥶🥵🥶🥵🥵🥵🥵🥶🥶🥶🥶
Les extremités ont dû être modifié pour souflé de l'air chaud, je l'avais fait sur ma TS.
Pour la console central, le conduit ne passe pas du tout par le radiateur de chauffage donc pas d'air chaud.
Il n'y a qu'une seul boite à air et un seul ventilateur mais elle n'a rien à voir avec les boite à air des véhicules plus récent avec un volet de mixage et un volet de répartition qui permet d'avoir de l'air chaud partout.
Seul les 20&30 avec climatisation ont un 2ème ventilateur pour soufflé l'air refroidit au extrémités et au centre.
» Purge circuit de refroidissement chauffage
» comment se démontent les boutons de commande de chauffage svp?
