Échange frein à tambour en disque renault 2.2 tx
Je voudrais savoir si il était possible de changer des freins à tambour par des freins à disques bien évidemment en récupérant étrier disques plaquettes.
Y a t il autre chose à prendre en compte notamment répartiteur de frein flexibles et canalisations.
les véhicules concernés une 20 tx avec des pièces de 30tx
Re: Échange frein à tambour en disque renault 2.2 tx
09.10.2020
Je suppose que c'est possible. Les train avant et arrière sont comparables (20TX/30TX). Il faut comparer les details. Mais pourquoi tu veux les remplacer et est-ce que c'est autorisé? (assurance par example)
r1271- Messages : 1455
Attention, même si ce sont quasiment les mêmes voitures, ton véhicule ne sera plus homologué d'un point de vue administratif.
Quel est le but pour toi de monter des disques à la place des tambours? Pour avoir une 20 et une 30 avec les deux montages, je tourve personnellement pas de différence notable de comportement au freinage.
Par contre une chose est sûre, c'est qu'il est difficile de trouver des disques de frein arrière neuf sur les R30.
Merci pour les réponses.
C était un côté plus pratique de changement de pièce et efficacité de freinage.
C est aussi qu un gars m à dit qu il avait des pièces de r30 tx avec intérieur cuir etc mais au final rien de tout ça.
et aussi si j en trouvais par la suite savoir si ça se montait.
A encombrement égale, les tambours freine mieux (surface de frotement superieur aux disque) mais évacue moins bien la chaleur. De plus pour nos voiture qui ne roule pas beaucoup, ils sont plus fiable surtout quand arrive l'heure du contrôl technique.
Quand à la possibilité de les monter, tout est possible mais pour que cela fonctionne correctement il faut tout récupérer sur la 30 y compris le maître cylindre, l'amplificateur de freinage, le répartiteur, les étriers AV et tout les tuyaux.
Après le problème va se poser en cas d'accident que l'assurance ne va pas vouloir te prendre en charge car le véhicule a subit des modifications importante.
Ah oui effectivement c est beaucoup de travail pour au final pas gagner grand chose.
Bon je vais laisser le projet alors merci pour ces infos les gars C est super merci
» servo frein renault 20 gtd
» Tambour arrière pour 20TX de 82
» Roulement Avant Renault 20 Ts série 1, Reference? Renault dispo?
» Servo frein
» flexible de frein AR r20 phase 2.
» Servo frein
