Pas d alimentation malgré une batterie de mise
Sur ma tx de 83 depuis que je l aïs je n aïs jamais mis le contact dessus de mémoire pas même juste tourner la clé de sorte de voir les voyants.
J ai ce jour malgré une batterie câbler dessus aucun symptôme de contact pas un voyant au tableau de bord ou de bruit de centralisation rien comme ci pas de batterie.
J ai cependant avec une lampe témoin du jus qui arrive au câble du ventilo mais rien d autre qui aurait des solutions merci
Pour info pour confirmer à la batterie sur la tx au plus il y a que le câble qui vient du démarreur et le négatif une masse et je suis douteux sur le petit câble qui arrive juste au dessus de la batterie celui que je vous aïs mis en photo il vient de la gaine qui vient de l habitacle est bien une masse on aïs d Accord?
Re: Pas d alimentation malgré une batterie de mise
Ce cable est à brancher sur le + batterie, c'est l'alimentation de la platine fusibles.
Merci de ta réponse pourtant j ai un doute a for e je sais plus faut que je retrouve avec des photos mais j ai l impression qu il était brancher avec le moi s au départ.
Mais comme tu me confirme que C est l alimentation de la platine servitude je commencerais par faire ça.
Vince03 a écrit:Merci de ta réponse pourtant j ai un doute a for e je sais plus faut que je retrouve avec des photos mais j ai l impression qu il était brancher avec le moi s au départ.
avant de faire quoi que se soit , commence par tester l'alimentation de se câble , cela t’évitera une erreur , tu peu également vérifier sont cheminement si tu as un doute .
Bon le contact est revenu merci à vous pour les réponses à ma demande.
Le problème est qu effectivement le petit fils au dessus de la batterie est bien l alimentation de la patine et je pense que mon problème venait de mes 2 batteries qui pourtant au voltmètre ont une puissance de 12v40 environ et j en ais essayer une 3eme elle n à pas l air en pleine forme mais le contact est la.
Je sais pas si mes 2 batteries sont en court jus ou autre mais pas de contact et une puissance de 12v40 environ pas logique.
Merci encore à vous
Merci encore à vous
