A led (mauvais jeu de mot)
+2
chris le marseillais
gb_gotham
6 participants
Je n'arrive pas a retrouver des ampoules identiques pour mes feux de positions avant (ce que j'ai trouvé éclaire beaucoup plus)
Du coup, histoire de préserver l'alternateur et la batterie (et donc abstraction du tarif), je me posais la question du passage a l'éclairage LED)
* éclairage de position : avant -arrière
* feux de stop
* éclairage de plaque police
* écalirage de portes et hayon
Je ne pense pas
* aux feux avant (réglementation, adaptation , et je ne sais quoi d'autres
* clignotants (difficultées a trouver une centrale compatible ?)
Je propose le tableau ci dessous que je modifierais au fil de l'eau , qu'en pensez-vous ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QJ9PBG4
* feux de stop
Je ne pense pas
Désignation | Réf originale | Lumens et Kelvin | Réf Led | liens exemples |
Veilleuses avant | 12V 5W Ba15S | 45lm (mais je pense que c'est plutôt 300lm / 4000k maxi | pareil original | Chez led-effect.fr |
Veilleuses avant | 12V 5W Ba15S | non précisé | 12V Ba15S 1156 | Amazon Qiilu 2pcs Blanc BA15S R5W 1156 5050 8SMD LED Feux de Frein à voiture Ampoules |
Boite a gant | C5W format "navette" 36mm | 300lm / 6000k maxi | pareil original | Chez led-effect.fr |
éclairage ouverture de porte | C5W format "navette" 36mm | 200lm / 6500K-7500K | C5W format "navette" 36mm marine | Amazon |
Dernière édition par gb_gotham le Sam 30 Oct - 18:07, édité 7 fois (Raison : MAJ tableau C5W amazon)
Re: A led (mauvais jeu de mot)
pour moi, c'est une bonne idée!
Bonne idée aussi.
Néanmoins j’ai déjà vu sur un compteur de 25 et c’est un peu trop lumineux par rapport aux ampoules d’origine.
J'avais mis des Led sur mon compteur de R25. Une très mauvaise idée, j'ai tout remis à l'origine car la moitié des ampoules ne fonctionnaient pas.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3548
on peut mettre des leds et ça fonctionne très bien mais il faut supprimer le reostat c'est lui qui fout la M......... donc après plus de reglage d'intensité
DENIS 28- Messages : 201
J'ai reçu des Leds pour mes veilleuses (amazon) Qiilu 2pcs Blanc BA15S R5W 1156 5050 8SMD LED Feux de Frein à voiture Ampoules
Je fais la MAJ du tableau dans le premier post
A gauche ampoule d'origine , a droite ampoule remplacée avec un kit d'ampoules acheté récemment (oui c'est bien une BA15S R5W ....)
Les 2 leds en place
+ phares allumés
Les 2 leds en place
+ phares allumés
Merci de l'info
laurent i- Messages : 2685
suite : veilleuses + stop
toujours dans mon idée de passer en led
j'ai essayé amazon : BAY15D P21/5W sans succès la différence entre "veilleuse" et "stop" ne me semble pas assez prononcée et j'ai un doute sur la sécurité du coup
900lm me semble trop fort pour une veilleuse (par rapports a mon existant en conventionnel)
On voit mieux sur les 2 derniers comparatifs (a gauche) la différence entre le "stop" et le mode "veilleuse" , c'est faible, mais quand même :-/
Dernière édition par gb_gotham le Dim 20 Fév - 11:43, édité 1 fois (Raison : ajout comparatif en image)
Mon prochain test sera sûrement chez led-effect, car la p21/5w de chez eux annonce 400 lumens en position stop et de 100 lumens environ en position veilleuse, ce qui me parait plus proche de l'équivalent "incandescence" (au pif j'étais sur 300 puis 150)
