Changement des joints de queues de soupape sur J8S diesel atmo
Je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà effectué cette opération?
J'ai vraisemblablement une fuite d'huile qui vient de ces joints, le diéseliste chez qui j'ai fait régler le moteur récemment m'a dit que certain arrivait à faire le changement sans démonter le moteur. Après quelques documentation j'en viens à la conclusion que c'est possible avec la technique de la cordelette, certains introduise de la cordelette dans la chambre de combustion, piston en position haute pour minimiser l'espace, pour bloquer et empecher les soupapes de tomber.
Mes questions sont:
-Pour effectuer cette opération il me faudrait retirer les injecteurs, est-ce qu'il y'a des choses importantes à savoir pour le montage/remontage?
-Recommandez vous une marque de joint particulière? je ne connais pas de marque
-J'en profite pour changer le joint de cache culbuteur puisque je l'ouvre, indispensable?
-D'autres conseils, astuces?
Merci beaucoup
Mes questions sont:
Merci beaucoup
Jules-Lucien- Messages : 14
Re: Changement des joints de queues de soupape sur J8S diesel atmo
J'ai déjà fait faire le montage de petits joints spi sur les queues de soupapes d'un autre moteur, il faut déculasser au minimum, après si j'ai bien compris tu veux le faire sans déculasser, la je sèche!
laurent i- Messages : 2682
» Changement joints leches vitres
» reservoir diesel et essence
» difference aile avant diesel et essence r20/r30
» joints spi cardan
» Joints étanchéité BVM 367 moteur 144
» joints spi cardan
