remplacement amortisseur arrière
Bonjour a tous
Cet aprem, remplacement amortisseur arrière, j'ai trouvé 2 cartouches koni, et je me suis dit" ça va le faire, dans 1Heure 1/2 c'est plié!.................. sauf que :je croyais que les amortos ar étaient d'origine, mais non! c'est des pompes a vélo monroe ! et qui ne se démontent pas, GRRRRRRRRRRRRR? Bref, je l'ai in the baba! donc, remontage du chamalow.
qui aurait des fourreaux d'amortisseurs en bon état a me vendre, (démontable, hein) avec les cartouches mortes, afin que je puisse y monter mes cartouches koni ! (pour ma TS 81)
chris le marseillais- Messages : 427
Re: remplacement amortisseur arrière
Je n'ais pas tout compris (sûrement parce que je suis néophyte en amorto)
Du coup il existe une ref compatible (à 100%) avec les R20 LS/TS a partir de 1981 ?
Je suis preneur de la référence (je ne ferrais pas le montage => je dois laisser faire mon garagiste)
A l'arriere ce sont les memes que pour les 25
xophem aime ce message
» Amortisseur arrière
» aile arriere essieu arriere droit plus fuset arriere droit
» remplacement rotules axiale
» Changement d'amortisseur R30 TS
» amortisseur de carbon oleo pneumatique
