fixation jalousie lunette arriere
+2
vinc'
6 participants
je vais récupérer une jalousie pour la R20,
seulement on me la donne sans accessoires pour la fixation.
Comment cela se monte t-il sur la lunette, y a t-il des pattes? (sur GSA citroen je sais que cela se clipse directement sur le hayon, c'est pareil sur la r20?)
vinc'- Messages : 51
Re: fixation jalousie lunette arriere
Aucune idée, je dois reconnaître ne jamais en avoir vu en vrai
RE : fixation jalousie de lunette arrière
Elle se fixe sur la lunette arrière au moyen d'une tige verticale qui s'emboite dans le joint de la lunette puis dans les deux ergots de la jalousie, un en haut et un en bas et au centre de celle-ci.
Ensuite par deux attaches dans la partie haute, puis deux autres au milieu qui se glissent dans le joint de la lunette et enfin deux en bas, toujours dans le joint, où s'enclanche deux sortes de "vis" qui se trouve sur la jalousie.
Il te faut donc la fixation centrale et verticale, et six attaches à glisser dans le joint de la lunette.
J'espère avoir répondu à ta question.
Claudius57- Messages : 355
voila les photos de la mienne je l'ai repeinte et refixer j'ai coller les pates de fixation au silicone spécial verre il y a 2 ans est cela tient bien
Patrick du 31- Messages : 351
ok, merci Patrick,
penses-tu que je puisse me bricoler ces attaches ?
ta jalousie est très chouette, car elle est assez fine, la mienne est un peu grossière.
je ne cache pas que c'est en voyant les photos de ta voiture que j'ai eu envie d'en monter une ma r20.
la photo n1 c'est les pattes haut droit et gauche
la 2 c'est bas et haut
et la 3 il me manque une patte j'ai collez a mon avis c'est possible a bientôt .
Patrick
Bonjour à tous, si je met une jalousie il faut que j'enleve l'essuie clace arrière ou ça passe, et ou peut on trouver une jalousie pour r30 ou r20 ?, merci d'avance Philippe.
dore philippe- Messages : 5
Il y a deux types de jalousie, une qui est prévue pour les lunettes arrières des R20 et R30 sans essuie glace. La seconde qui est initialement prévue pour les R30 TX, donc avec essuie glace, l'espace entre la jalousie et le vitrage de la glace arrière étant nettement plus important.
La seconde est nettement plus rare à trouver, si tu montes la première avec un essuie glace tu condamne automatiquement ce dernier.
Merci beaucoup, je viens d'acheter une renault 30 TX automatique rouge avec 109 000 km au compteur comme neuve, j'ai juste un soucis il y a un regulateur de vitesse dessus mais je n'arrive pas à la faire fonctionner, et y a til des sorties prévues en R20 et R30 cette année ?
Merci de vos réponses, Philippe.
A droite du bloc compteur tu trouveras quatre interrupteurs carrés, celui du haut sert à mettre en action le régulateur. Sur le compteur de vitesse tu as des diodes qui qu'indiquent la vitesse de branchement que tu peux faire varier au moyen des touches "+" et "-" sur le volant.
regulateur de vitesse sur 30 tx automatique
Citer le message
De dore philippe A dore philippe, Mer 9 Fév - 19:52
Bonsoir, j'ai un soucis avec le regulateur de vitesse sur ma 30 tx auto, en effet le garagiste pense qu'il y a un boitier sur la boite auto mais attends pour faire la vidange de celle ci, savoir si quelqu'un à déjà eu ce probleme et comment le réparer?
Faut il changer ce boitier ou peut on le démonter et le netoyer ?
Merci de votre réponse rapide, cordialement Philippe 02.96.35.72.28 ou 06.14.13.04.17
Citer le message
Le NORMALUR à ses débuts (vers 1982) a posé qqes pb de fiabilité, il semblerait que certains soient restés bloqués en fonctionnement. C'est pourquoi la consigne avait été donnée au réseau Renault lorsqu'une 20 TX ou 30 TX équipée rentrait au service VO pour être revendue, de déposer définitivement le boitier électronique correspondant. C'est ce que j'ai vécu personnellement quand j'ai acheté ma R20 TX à la succursale de Reims en 89. Ainsi j'ai les boutons sur mon volant, mais le régulateur n'a jamais fonctionné !
olof45- Messages : 22
Quant à la jalousie, j'en ai eu une sur ma R30 TX, mais le fait de coincer les fixations dans le joint de lunette arrière m'a amené de l'eau dans le coffre après certaines grosses averses; j'ai donc fini par la retirer.
» aile arriere essieu arriere droit plus fuset arriere droit
» échappement : kit de fixation
» Amortisseur arrière
» Feux arrière
» Feux arrière
