Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal
plus de clignotants
plus de clignotants Empty plus de clignotants
Message par vinc' Jeu 11 Juin - 20:34
première balade officiellement en règle aujourd'hui, et panne à la con Evil or Very Mad
plus de clignotants, ni de warning : pas de clic, pas de lumières au tableau de bord. j'ai regardé le fusible il est bon.
C'est la centrale qui a lâché?
Elle se trouve ou?
enfin, il y a des modèles de centrales récentes compatibles?
vinc'
vinc'
plus de clignotants Empty Re: plus de clignotants
Message par vignet/christophe Jeu 11 Juin - 21:02
elle est derriere la platine de servitude, il te faut déposer la boîte à gants pour la changer. Regarde tout de même si les broches qui tiennent le fusibles ne sont pas trop écartées.
https://generationr2030.forumactif.org
Message par KA-EFFE Jeu 11 Juin - 21:37
vignet/christophe a écrit:elle est derriere la platine de servitude, il te faut déposer la boîte à gants pour la changer. Regarde tout de même si les broches qui tiennent le fusibles ne sont pas trop écartées.
Ce que décrit Christophe est la panne n° 1.
La numéro 2, avant de changer la centrale est la suivante : le jeu du connecteur sur la platine de servitude, qui ne fait plus bien contact sur les pistes de la platine. Si c'est le cas, pour éviter que cela le refasse trop souvent, tu peux rapprocher les contacts du connecteur avec un petit tournevis d'horloger.
Bon courage.
KA-EFFE
KA-EFFE
Message par vinc' Ven 12 Juin - 19:52
salut,
bon ça remarche...: j'ai démonté la boite à gants, démonté et remis les prises et cela refonctionne, ça devait être un mauvais contact.
vinc'
vinc'
Message par Invité Ven 12 Juin - 20:56
Moi ça ma le fait régulièrement, je bouge un peu le fusible sur son logement et ça revient.
Invité
Invité
Message par Invité Ven 12 Juin - 21:15
ah les joies des faux contacts ,moi j'avais demonter la platine et j'ai tout étamer au propre aprés un ptit coup de toile emeri ,c'est long mais au moins plus de faux contacts !
Invité
Invité
Message par Invité Sam 11 Juin - 20:05
Tiens moi ça vient de m'arriver. J'ai sorti le relais et je l'ai remis...je crains qu'il ne soit grillé. est ce que tous les relais renault de cette époque peuvent se monter?
Invité
Invité
Message par vignet/christophe Sam 11 Juin - 20:34
Ceux de 25 et de 21 sont compatibles
Message par Invité Sam 11 Juin - 21:38
merci beaucoup. je devrais en trouver sur EBAY;
Invité
Invité
Message par Invité Dim 12 Juin - 12:55
Finalement j'ai tenté de bidouiller et en grattant un peu et en écartant les bornes du relais ça remarche. Comme quoi ya pas besoin de s'affoler tout de suite avec ces vieilles dames. Du coup j'en ai profité pour réparer les plafonniers (mauvais contact à la masse des deux côtés) et le dégivrage arrière...mais pour savoir si ça marche faut attendre les gelées. Laughing Laughing
Invité
Invité
