que faire des ressorts sur une épave de r20?
Une question toute bête :
Je vais bientôt devoir me débarrasser de la donneuse... et je voudrais récupéré les pièces de suspension avant et arrière (sauf les ressorts...)
Comment vous faites sur vos epaves pour neutraliser les ressorts sans vous mettre en danger?
Merci d'avance
Merci d'avance
sebalpinev6- Messages : 271
Re: que faire des ressorts sur une épave de r20?
A l'arrière pas de souci, il suffit de lever assez haut avec un cric et ça se détend.
A l'avant, c'est plus compliqué. Perso je laisse maintenant les triangles superieurs
Ouais ça me fout les jetons.... je pense que je vais faire comme toi même si j'aurais bien aimé les récupérer
sauf si quelqu'un a LA combine qui va bien
Ben il suffit d utiliser les outils prévu à cet effet...
Oui mais l'outil prévu a cet effet que je connais il plaque le ressort sur la chapelle le temps du changement de l'amortisseur par exemple mais si tu dois recuperer la triangulation complète, avec cet outil, tu perds le ressort (ça c'est pas grave) mais aussi l'outil... ce qui est embêtant
Ben tu mets en place des compresseur de ressort puis tu démonte et détends ces derniers. Tu aurais été plus près je te l aurais fais..
C'est gentil de ta part merci
Hélas j'ai pas l'outil de toute façons
