reglage de hauteur de crémaillère sur r20/r30?
+2
sebalpinev6
6 participants
je suis en plein chantier pour rénover une très très belle r20 de 1978 millésime 79.
je vous posterais un reportage détaillé quand j'aurai fini tout ça d'ici peu de temps.
ma question du jour aux plus techniques d'entre vous:
Faut il sur nos caisses régler la HAUTEUR de crémaillère? Je (je ne parle pas du parallélisme mais de la position de la crémaillère sur sa traverse) comme on doit le faire sur les R16, R4, R6, etc..
Je pose cette question car en deposant la crémaillère j'ai remarqué que les trous superieurs de fixation de la crémaillère sont oblongs dans le sens de la hauteur alors que les trous iinférieurs sont cylindriques...
dans la pratique: avez vous déjà posé sans problème particulier une crémaillère d'occase sur une voiture sans devoir rrégler autre chose que le parallélisme?
Merci de vos avis,
Seb
Merci de vos avis,
Seb
sebalpinev6- Messages : 271
Re: reglage de hauteur de crémaillère sur r20/r30?
Je l'ai fait par deux fois sans difficulté. De mémoire la traverse est dotée d'écrous prisonniers qui font que ça tombe droit mais ça fait bien longtemps que je n'en n'ai pas changé.
Merci pour ton retour
J'ai échangé ma crémaillère.... je verrais à l'essai j'espère que tout ira bien
sebalpinev6 a écrit:Bonjour à tous,
Seb
Super on attend ca
laurent i- Messages : 2682
Oui normalement sur les 20/30 c’est plus simple que les autres renault d’époque!
Bon alors je croise les doigts....
Merci les copains
Merci les copains
D après ce que je sais ce ne sont que les premières qu ils faut régler la crémaillère sur ma 20 de 81 suite au démontage et remplacement joint pas eu besoins de régler la position de la.crémaillère
J'espère que sur ma 1978, il en sera de même, je n'aurais le verdict qu'au redémarrage dans quelques semaines. Pourvu que ce soit comme toi
Hélas, les modeles de 1978 ont un réglage... Si je me trompe pas, les boulons de fixation des boîtiers de direction sans reglage sont plus grand que sans reglage (M10 - M8?) et les trous sont different (trou oblong pour le réglage)
r1271- Messages : 1448
Aie mauvaise nouvelle...
Les vis sont en clef de 13 donc c'est du 8mm...
sur la traverse en revanche, ce qui m'a surpris c'est que les deux trous du bas sont ronds, ainsi que sur la crémaillère et il n'y a pas d'insert, il faut mettre des écrous pour l'assemblage.
Les trous du haut sont avec des cages filetées prisonnières dans la traverse et les trous superieurs de fixation sur la crémaillère sont oblongs dans le sens de la hauteur :
Ce qui m'a surpris c'est comment regler en hauteur puisqu'en fixation basse, en principe, ça se place tout seul vu comment c'est fait?
Compliqué tout ça.... j'espere que je vais pas au casse tête avec ce point.
parce que trouver quelqu'un qui saura me la régler dans le 06, c'est pas gagné
Ici un lien vers Amicale R15&R17 au sujet de “réglage hauteur de direction:
http://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t3356-reglage-hauteur-de-direction
» Réglage Carbu R20 TS
» amortisseurs
» Crémaillère de direction assistée
» Alignement des éléments de carrosserie
» reglage papillon 30 tx
» amortisseurs
