Gouverneur-comparateur pour BVA TA4141 par Mathr30
Sans faire de publicité gratuite voici deux lien pour résoudre certains problèmes:
http://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?cPath=19_27_91&products_id=91001&language=f
http://store.delorean.com/p-8909-auto-trans-computer.aspx
Re: Gouverneur-comparateur pour BVA TA4141 par Mathr30
Voici un exemple de problèmes relevés sur une 30 par KA-EFFE:
Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mer 21 Avr - 22:39
J'aimerai avoir vos avis éclairés. Ma nouvelle 30TX auto a un petit soucis de boite. La première ne passe pas à froid ni en drive, ni en 1ère imposée.
Par contre, au bout de 20 mn, lorsque la boite est chaude, elle passe enfin.
J'ai récupéré le manuel de réparation Renault de la boite TA 4141, mais ce cas de panne n'est pas décrit.
Le niveau d'huile dans la boite est au dessus du max. Il faut que je le refasse le niveau.
Pensez vous que cela peut jouer? D'après la notice, le seul impact est de générer des fuites.
C'est grave, docteur?
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Jeu 22 Avr - 6:48
Le niveau d'huile se fait boite chaude, tournante et en N ou P Exclamation
Attention a ces paramètres lors de tes verifs
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Dim 25 Avr - 16:18
pourtant, sur la tirette d'huile et sur la notice, il y a également des graduations pour les contrôles à froid.
en tout cas, quoi qu'il arrive, il y en a toujours trop.
Personne n'a déjà eu ce symptome?
Je vais déposer la voiture à un agent renault demain pour effectuer les contrôles, par contre, il m'a déconseillé de faire une vidange complete de la boite, surtout si elle est agée.
J'hésite un peu, surtout quand je vois que MAX a résolu ses problèmes après une vidange.
enfin, on verra.
Re: Pb boite auto
Message Invité le Dim 25 Avr - 16:53
Avec mon ancienne tx celle de ryou actuellement, avant cette vidange, je trouvais que mes vitesses passaient bien,
en faisant la révision, j'ai tout de meme fait faire par un centre auto une vidange boite complete et j'étais dans la fosse avec jean-pierre pour qu'il me montre!
lorsque j'ai récupérer ma titine, le passage des vitesses n'avait plus rien avoir par rapport à avant , elles passaient toutes en douceur une creme!
je ne me souviens plus du kilometrage que ma titine avait à ce moment là mais peut etre que ryou peut regarder sur une de ses factures!!
a+
Sebr20ts a écrit:
MOI AUSSI
les vitesses passaient bien avant la vidange hormis ce problème mais depuis c'est encore mieux ,tout en douceur je ne peux que te conseiller de la faire
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mar 27 Avr - 22:14
hello,
bon, ça ne gaze pas trop. Je recupère la voiture demain mais mon agent m'a indiqué que le problème était toujours présent.
A priori, ils ont un peu perdu la compétence sur ce type de transmission. Ceux qui sont en région parisienne connaissent-ils un spécialiste des boites autos qui pourrait regarder mon problème de plus près?
Merci à vous
PS : c'est con, car à par çà, la voiture est plutôt saine... et je viens de changer 2 pneus et les courroies.
En soit, si le phénomène se maintient, cela reste gérable... le seul soucis, c'est que le garage où je pensais la garer à une pente de près de 30%... donc pas possible si pas de première à froid!
Re: Pb boite auto
Message Invité le Mer 28 Avr - 5:28
qu'est ce qu'ils ont fait dessus exactement ??
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mer 28 Avr - 23:04
en fait, pas grand chose, au delà de la vidange... et de la recherche du manuel de réparation pour la boite 4141 ! (c'est finalement moi qui leur ai filé, car je l'avais récupéré!)
Ils ont un peu perdu les compétences, mais on m'a redirigé vers un petit garage de quartier spécialiste BMV/ BMA; celui ci à l'air plus au fait, a toute la doc... mais aussi les outillages de contrôle renault d'époque.
Je lui amene la voiture la semaine prochaine pour els contrôles. Il pense potentiellement au gouverneur /comparateur qui déconne.
Affaire à suivre!
Message KA-EFFE le Mer 5 Mai - 22:55
Bon,
voila le verdict, à priori c'est effectivement le gouverneur / comparateur qui déconne.
Le soucis, c'est qu'on m'a dit que la pièce n'était plus dispo chez Renault...
Connaîtriez-vous d'autres possibilité d'approvisionner cet élément... ou suis-je contraint de démarrer en 3ème... jusqu'à ce que mort de boite s'en suive?
Merci à tous
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Message vignet/christophe le Mer 5 Mai - 23:35
Les gouverneurs comparateur c'est la grande majorité des pannes des bva renault Sad
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Jeu 6 Mai - 6:48
je n'ai trouvé aucun moyen de me procurer cette pièce en Europe... aux USA par contre, on trouve encore pas mal de pièces de boite auto et ils connaissent la BVA4141 puisqu'ils l'exploitaient sur les Fuego et R18
mathr30
Re: Pb boite auto
Message Johan le Jeu 6 Mai - 9:30
DeLorean Europe
Pièces pour BVA 4141 etc...
Johan
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Jeu 6 Mai - 12:50
Merci Johan j'ajouterai :
http://www.delorean.eu/catalog/index.php?cPath=19_27_91
mathr30
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Jeu 6 Mai - 23:44
Merci pour ces infos.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà fait le changement en s'approvisionnant chez De Lorean, qui, si j'ai bien compris, renove le circuit à partir de l'existant?
Après il faut le réintoduire dans le câble surmoulé (qui était vendu en 1 block unique chez renault)?
Tout ceci a l'air assez compliqué, avec un risque potentiel de non fonctionnement à l'arrivée?
Personne n'aurait dans ses stocks de pièce un gouverneur comparateur d'origine (avec effectivement le risque que cela ne marche pas nickel chrome, si c'est effectivement le point faible de ces boites... C'est ma 1ere boite auto, mais ces petites mesaventures ne m'inscitent pas à prolonger l'expérience...
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Lun 10 Mai - 23:50
rebonjour,
désolé de relancer... quelqu'un a déjà effectué le changement par une piece de De Lorean?
Si vous entendez parler d'un gouverneur comparateur sur une boite de R30 ou R25, pensez à moi.
A +
Re: Pb boite auto
Message Johan le Mar 11 Mai - 6:33
Vous envoyez à l'ancienne unité et de la faire reconstruire.
Salutations,
Johan
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Mar 11 Mai - 7:12
oui mais où Question car chacun de nous aimerait faire reconstruire ce gouverneur-comparateur Exclamation
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Lun 12 Juil - 23:51
la chasse au gouverneur comparateur continue...
J'ai trouvé un vendeur prêt à me céder une boite de R25 GTS auto phase 1 ou son gouverneur comparateur uniquement.
Questions :
- Si je change toute la boite, la boite de R25 (à priori de type 4141 70) s'adapte-t-elle sans soucis à la R30TX auto (à priori 4141 42 ou 43 )
- Si je ne change que le gouverneur comparateur : Celui de la 25 GTS phase 1 est-il compatible de la R30 ? Car j'ia un petit doute : la référence R30 est sencé être 7701 585 496). Or je viens de regarder par curiosité le PR1079 de 1981 pour la R20 et je m'aperçois que son gouverneur comparateur est de référence différente 77 01 562 799, laors que je les pensais identiques entre R20 et R30 depuis le cable surmoulé à partir de 1980. => Donc, quid des références de R25, adaptable sur R30 ???
Merci de vos réponses.
KF
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Mar 13 Juil - 16:47
tiens, j'ai trouvé la reference : 77 01 585 496 pour le gouverneur-comparateur neuf de chez Renault
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Mar 13 Juil - 17:09
sur les GTS, la cloche "d'embrayage" est différente et la boite est une AR4 si je ne dit pas de bêtises...
mathr30
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mar 13 Juil - 21:54
et M....
Tu as raison, seules les boites de R25V6 sont des 4141, les GTS ont des MJ3 en phase 1 et AR4 en phase 2 !
Encore raté!
KA-EFFE
Message Invité le Mer 14 Juil - 0:03
J'ai,une boite auto d'avance avec le gouverneur comparateur, je veux bien te dépanner mais franchement cela me coute un peu sachant que j'ai moi aussi une tx automatique et que moi aussi j'ai toujours la crainte de tomber en panne, je suis dans le calvados, je peux te proposer un échange si tu as de la pièce... faut voir...
Jean jacques
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mer 14 Juil - 22:34
Salut,
Je comprends tes reserves, vu que ces boites ont plutôt la réputation d'être fragiles.
Pour des échanges, pas facile, car j'ai acheté récemment cette R30 (en avril) et vu que les pb de boite sont venus dès le début, je n'ai pas recherché beaucoup d'autres pièces de R30. En plus, vu que je suis en appartement, j'ai pas trop de place pour stocker des pièces...
Je propose de continuer à chercher quelques temps sur le net (j'ai peut-être une piste aujourd'hui avec quelqu'un du forum R25). Par contre, si je ne trouve pas, je pense que j'essaierai de revenir vers toi...
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Sam 13 Nov - 20:14
tiens ... ça c'est un message a remonter
surtout que nous avons remplacé le gouverneur-comparateur cet aprèm' et que l'auto semble bien fonctionner ...
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Sam 13 Nov - 23:59
Salut,
Je confirme, j'ai pu rentrer sans problème malgré les trombes d'eau. Je viens de faire 150 km et la boite fonctionne du tonnerre avec le gouverneur comparateur de la boite que j'ai acheté sur le forum R25.
Merci encore à MathR30 pour son intervention et son pont !
Une R30 de plus de ressuscitée!
KA-EFFE
re...
Message Invité le Dim 14 Nov - 20:09
Content que ton auto refonctionne correctement...
A propos de la boite auto, j'avais la miennz qui restait bloqué en troisième, j'ai réglé le cable du gouverneur-comparateur, c'est mieux, cela fonctionne correctement seulement quand la boite est bien chaude (environ 15 kms), peut être un dernier réglage pour paufiner...
Re: Pb boite auto
Message mathr30 le Lun 15 Nov - 12:25
je ne pense pas que ce soit lié ... le câble détermine le seuil de passage des vitesses Exclamation s'il est trop tendu, les rapports passent tard et s'il n'est pas assez tendu (ou cassé) les vitesses passent très tôt .
re
Message Invité le Lun 15 Nov - 13:05
Merci pour ta réponse...
Pourtant acant que je règle le cable(retendu), les vitesses correctement, rétrograde, etc, mais seulement à chaud, pourquoi, je ne sais pas, peut être un excès d'huile, j'avais refait le niveau aussi...
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Mar 16 Nov - 0:26
je ne voudrais pas te refroidir, mais les symptomes sont fortement similaires aux miens, avec une dégradation progressive dans le temps.
Initialement je retrouvais les vitesses à chaud (au bout de 20 mn environ), la première ne passait pas avant (ni en auto, ni en manuel).
Puis, la seconde a également disparu en auto à froid.
Et à la fin, même à chaud, je n'avais ni première ni seconde en auto (heureusement, elle était encore présente en manuel à chaud)
J'avais aussi pensé au début à des mauvais niveaux, mais au final après vérification avec la boite de contrôle Renault, le gouverneur comparateur était effectivement en cause.
Vu que tu as toujours une boite en rab', change directement le gouverneur comparateur et vérifie que çà marche, cela ira peut-être plus vite.
Bonjour a tous possesseur de r30 j'ai eu une r30tx bav de 82 a 97 15 ans de bon service 425000 km moteur boite d'origine en ce qui concerne les problèmes de vitesse pas de 1 pas de 2 démarre en troisième et a chaud sa remarche aléatoirement c'est le gouverneur qui déconne la solution de chez Renault et de le changé. Panne qui revient tout les 40000 km en moyenne et comme en électronique quand c'est HS sa ne remarche pas le problème doit venir d’ailleurs.
J’ai démonté le gouverneur proprement et ouvert le couvercle en alu et vérifier la stupéfié il y a deux grosse résistance bobiné qui chauffe et le soudure lâche.
Suivant la chaleur le contact se refait et sa remarche. J’ai riveté le deux résistance sur la platine refermé le couvercle avec du joint pour l'étanchéité et la miracle sa fonctionne ma r30 avait 80000km la panne ne sais jamais reproduite.
Après en avoir informé Renault ils m’ont répondu qu'il le savait mais il fallait faire marcher le commerce.
Donc si le problème vous arrive refaire les soudures des 2 résistances.
Re: Pb boite auto
Message Invité le Ven 25 Nov - 18:57
Merci pour l'info, peut être que la plupart des boites autos en panne de cette époque avait le même problème ?
Re: Pb boite auto
Message vignet/christophe le Ven 25 Nov - 19:39
c'est exactement le meme problème sur les R5
Re: Pb boite auto
Message KA-EFFE le Dim 27 Nov - 14:07
merci pour l'info.
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Message Invité le Dim 27 Nov - 20:40
Donc même chose sur r5, r9, r11, r12, r16, r18, r19, r20, r21, r25, r30?
Re: Pb boite auto
Message vignet/christophe le Dim 27 Nov - 21:15
je crois que les 19 21 25 Série 2 n'ont plus de gouverneur comparateur
Pb boite auto
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
enfin, on verra.
Re: Pb boite auto
a+
Sebr20ts a écrit:
MOI AUSSI
Re: Pb boite auto
hello,
Merci à vous
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Affaire à suivre!
Bon,
Merci à tous
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
mathr30
Re: Pb boite auto
DeLorean Europe
Johan
Re: Pb boite auto
mathr30
Re: Pb boite auto
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
rebonjour,
A +
Re: Pb boite auto
Salutations,
Johan
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Questions :
KF
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
mathr30
Re: Pb boite auto
et M....
Encore raté!
KA-EFFE
Jean jacques
Re: Pb boite auto
Salut,
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Salut,
KA-EFFE
re...
Re: Pb boite auto
re
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
merci pour l'info.
KA-EFFE
Re: Pb boite auto
Re: Pb boite auto
Bonjour a tous me voici nouveau presque heureux proprietaire d'une 30 TX boite auto de JUIN 1979 qui n' que 52000 KMS mais qui a helas dormi trop longtemps puisque je viens de la reccuperer après un long sommeil de 14 ans. Aprè une longue remise en route du moteur vidange des fluides remplacement batterie dégrippge du doseur d'injection et refection de celui evidement dépose et nettoyge du reservoir le moteur de la belle ronronne parfaitement .J'ai ensuite remplacé l'huile de la boite auto ainsi que le filtre et hop un petit galop d'essais sur route pour voir si la boite va bien et là deception 1ere passe impec la segonde aussi pas de patinage pas d'acoups mais pour la 3eme la ce n'est ps preil il faut que la voiture roule a 80/90 pour que le rapport s'enclenche assez sèchement d'ailleur et ensuite aucuns bruits suspects elle roule bien la conduite est douce et soupple comme dans mes souvenirs de ma 30 TS auto de 1978 dans les années 80 bref sur la rta ils sont avarres dans le descriptif des pannes de bva en tous cas ma pnne n'existe ps apparament donc est que quelqun connaitrait l'endroit ou mettre les mains pour arranger ce soucis merci d'avance de votre aide j'amerai vraiment qu'elle fonctionne cette satanée boite auto
merci a tous encore
merci a tous encore
Petite question, pouvez-vous me dire si le gouverneur de De Lorean marche aussi sur la boite 4139 (-43) de R5 Automatic?
Merci à tous!
Merci à tous!
Antodeuche89- Messages : 4
boite auto
bonjour aux utilisateurs de B A
J ai mis en ligne le 5 octobre 2020 un topic concernant le gouverneur. Quasiment tous les symptômes que vous avez sur votre BA je les aies eu. J ai mis les photos de ce que j avais fais c ad que j ai envoyé mon GC chez De Lorean aux states. il me l on reconditionné avec du materiel moderne.
J ai replacée mon Gc et depuis plus aucun problemes a froid pour mon cas
cout de l operation 600 euros en comptant les frais de port
A noté que j ai egalement changé la crépine et le joint qui va avec c est environ 60 euros commandé chez eux.
Operation qui coute un bras mais au final très satisfaisante.
Les travaux ont été effectués sur ma r20.
flashs- Messages : 51
» batterie pour r 30 tx
» OU PEUT ON TROUVER UNE CELLULE THERMOSTATIQUE DE DEMARRAGE A FROID ? LES R25 VONT ELLES ?
» Quelle Essence pour ma TS ou ma TX?
» outil pour amortisseurs av
» Quel type d'huile pour une BVA? par Vandebro
